Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
SON ET MODE DE VOL
+3
Canal 14
Malik30
7 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
SON ET MODE DE VOL Empty SON ET MODE DE VOL
Message par Malik30 Lun 29 Déc 2014 - 17:45
Alors, j'ai chargé divers son pour chaque mode de vol, fichier en "wav". Pas de soucis, ils sont présent sur la sd carte.
Le chemin est le suivant : sd / sound / en / nom du model / atti-on.wav.
j'ai du louper une étape, quand je change de mode, la radio émet aucun son ? Embarassed
si vous pouvez m'éclairer. Merci
Malik30
Malik30
Masculin Messages : 135
SON ET MODE DE VOL Empty Re: SON ET MODE DE VOL
Message par pat31 Lun 29 Déc 2014 - 19:36
de mémoire :
Essai : sd/sound/fr/attion.wav
Masculin Messages : 777
Message par Eric84AMC Lun 29 Déc 2014 - 20:41
Il faut programmer une fonction spéciale pour jouer fichier son.
En tout cas c'est comme cela que je fais, mais il existe peut être un autre moyen que je ne connais pas.
Masculin Messages : 2057
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 10:58
Merci je vais regarder cela.
et pour la fonction tu as une piste à me donner ?
Malik30
Malik30
Message par Canal 14 Mar 30 Déc 2014 - 11:24
Dans les fonctions spéciales
SON ET MODE DE VOL Sans_t11
Ici suivant la position de SA, l'annonce correspondante est lu.
Canal 14
Canal 14
Masculin Messages : 138
Message par nicephore Mar 30 Déc 2014 - 11:37
En fait c'est extrêmement simple, quand un mode de vol est enclenché, la Taranis cherche un fichier ".wav" sur la carte SD, dans le repertoire "SOUNDS/[lang]/[model]/", et nommé "[mode_de_vol]-ON.wav" ou aussi avec le suffixe OFF. Il b´est pas utiles d'utiliser de custom function pour annoncer un mode de vol
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 11:52
Nicephore,
j'ai testé comme cela, et moi rien, pas de son, alors que je peux lire le son via la radio sur la sd carte ? j'ai tenté en majuscule, en mini, avec espace, sans espace, rien nada ?
Malik30
Malik30
Message par pat31 Mar 30 Déc 2014 - 11:59
Malik77 a écrit:Nicephore,
Sur ta carte sd, il te faut mettre le chemin suivant: SD\SOUNDS\fr\"nom de ton fichier".wav
Je n'utilise pas le fichier Model.
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 12:03
ok, j'ai mis le nom du model moi ? une autre piste sans doute alors. donc pour toi pas de fonctions spéciales.
Malik30
Malik30
Message par nicephore Mar 30 Déc 2014 - 12:12
Le fichier son doit être écris comme le nom du mode de vol avec respect des majuscule minuscule
C'est bien le cas ?
nicephore
Message par pat31 Mar 30 Déc 2014 - 12:12
Malik77 a écrit:ok, j'ai mis le nom du model moi ? une autre piste sans doute alors. donc pour toi pas de fonctions spéciales.
Re,
Il te faut une fonction spéciale pour déclencher le son voulu.(voir réponse de canal 14 )
Après, sur ta carte sd, il te faut mettre le fichier son correspondant selon le cheminement que je t'ai donné.
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 12:14
Ok,je teste en rentrant
Merci à tous Cool
Malik30
Malik30
Message par nicephore Mar 30 Déc 2014 - 12:19
Et surtout les chemins ne doivent pas contenir d'espace
nicephore
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 12:20
Les sons francais sont dans :
/SOUNDS/fr
/SOUNDS/fr/SYSTEM
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 14:53
Il faut aussi activer et régler le son par un potar sur FS1 et le nom du modèle sur FS2.
SON ET MODE DE VOL Foncti11
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 16:27
Bon alors,
paramètre ok, j'entend les messages depuis la sd carte, et quand je suis dans les fonctions spéciales et que je veux écouter, j'ai le message suivant :"pas de son sur sd carte" ?
Malik30
Malik30
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 16:53
Réglages
--Préférences
onglet profil de la radio
Chemin de la structure de la carte SD
la il faut que tu indique dans quel disque est ta sd
ex: si elle apparait en disque f
ce sera f:/
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 17:02
Aujourd'hui c'est N:/ chez moi. Je sais pas pourquoi !!!
Mais pour programmer les sons et images c'est bien plus simple. En fait avec Balabolka je sauvegarde directement sur la carte SD.
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 17:15
ok, moi le chemin et E:, mais rien pas de son !
Malik30
Malik30
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 17:16
Ferme Opentx et ouvre le à nouveaux.
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 17:20
toujours rien !!
Malik30
Malik30
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 17:22
par contre j'ai : "E:\ "barre dans l'autre sens ? normal ?
Malik30
Malik30
Message par Invité Mar 30 Déc 2014 - 17:46
Malik77 a écrit:par contre j'ai : "E:\ "barre dans l'autre sens ? normal ?
Normal. Tu es sur que le chemin de la carte SD qui s'ouvre quand tu branches la Taranis est "E:\" ?
Et les dossiers c'est "SOUND" en majuscule et "fr" en minuscule ?
Voici le chemin sur ma carte SD :
SON ET MODE DE VOL Chemin10
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 17:50
oui exact
Malik30
Malik30
Message par Malik30 Mar 30 Déc 2014 - 18:01
Bon je sèche total, marche pas ! j' abandonne.
Malik30
Malik30
