Ajout d'un ressort sur un manche.
Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé de sujet concernant cette modif, je pose la question.
Je viens de recevoir ma Taranis plus ce matin en mode 2 et elle est équipée d'un manche qui ne revient pas au neutre automatiquement.
J'aimerai savoir comment et que dois je faire pour rendre ce manche sur ressort ?
Ma première Taranis en était équipée, donc je suppose que ce doit être faisable.
Merci pour vos astuces et conseils.
Kris_77-
Re: Ajout d'un ressort sur un manche.
Oui c'est simplement un jeux de serrage desserrage de visses
Y-a déjà ici même une discutions mais depuis mon smart phone pas simple de retrouver
nicephore-
Je n'ai pas trouvé dans les modifs, c'est pour ca que jai posé la question... ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Kris_77-
Regarde en page 5 de la notice
nicephore-
Merci :cheers:
Kris_77-
En fait, il suffit de resserrer une vis pour avoir le retour au neutre. Il n'y a pas plus simple.
![Ajout d'un ressort sur un manche. Taranis-Mode-Conversion-3](https://2img.net/h/boltrc.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Taranis-Mode-Conversion-3.jpg)
Throttle Ratchet= C'est la vis qu'il faut visser/dévisser pour avoir ou pas le crantage
Spring Release Screw= C'est la vis qu'il faut visser/dévisser pour avoir ou pas le retour au neutre.
Oui, merci beaucoup.
J'ai retrouvé ma doc et j'ai réussi.
Par la même occasion, je l'ai mise en français.
Merci beaucoup pour votre aide, j'espère que ce post aidera les prochains![Ajout d'un ressort sur un manche. 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Kris_77-
Merci Monsieur Lapin fou pour ces pertinentes precisions sur l'utilite des "Throttle Rachet" et autre "Spring release screw" qui m'ont permis de passer la commande des gaz de gauche a droite :-)
caplane31- Messages : 18
» Avec ou sans ressort ?
» Pilotage 4 axe: ressort de rappel manche des gaz
» Démarrer Arreter Chrono DJI Gaz au centre avec ressort
» ajout d'un switch 2 positions
» Ajout au pack Son FR
