Pilotage 4 axe: ressort de rappel manche des gaz
Salut les Taranien,
Histoire d'ouvrir le domaine de vol de mes planeurs de voltige, je voudrais m'essayer au pilotage 4 axes et donc piloter la courbure de l'aile sur le manche des gaz, mais pour cela il faut rajouter un ressort de rappel (et idéalement supprimer le crantage des gaz).
Est ce que vous sauriez si il existe un moyen "facile" de passer du mode normal sans rappel a un mode avec rappel sans devoir démonter la radio a chaque changement de modele?
modelvincent-
Re: Pilotage 4 axe: ressort de rappel manche des gaz
Non
Pas besoin de ressorts, ils y sont tous.
Le mode rappel ou crantage (et dureté) se règle en serrant ou desserrant des lamelles sur les manches ex pour passer du mode 1 au mode 2
sur une X9 il doit y avoir une platine arrière qui empêche d'atteindre les vis alors que ce serait possible en perçant la face arrière d'une X7.
Par contre, gros bémol : petites vis dans du plastique. A force de visser et dévisser tu as toutes les chances de fusiller tes manches.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
gravel-
Oui c'est pour ca que je posait la question, est ce que quelqu'un connaitrais une modif ou une bidouille qui permettrai de passer facilement d'un mode a l'autre sans devoir visser/devisser systématiquement?
modelvincent-
» FOND MUSICAL pendant le pilotage sur HORUS et QX7..
» Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
» Ajout d'un ressort sur un manche.
» Avec ou sans ressort ?
» Démarrer Arreter Chrono DJI Gaz au centre avec ressort
