Bruiteur MRRCSound et Taranis.
+3
ze-bob
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bruiteur MRRCSound et Taranis.
et vice versa
Armaguedon972- Messages : 571
Tu trouveras les notices sur cette page, ces informations sont données.
Prends la notice des TT25.
http://test.mrrcsound.com/manuals
ze-bob- Messages : 131
Merci Ze-Bob.
J'avais vu le module de chez Benedini qui semble bien aussi (en fait ce sont mes deux candidats). Je trouve le module de MrMCSound plus compact (et moins cher)... Mais je n'ai pas encore fait de choix définitif...
C'est pour cela que les retours d'expérience sont les bienvenus :-)
Bons vols,
Bons vols,
Merci à tous pour vos réponses. Quand je voie la vidéo, cela fait vraiment envie !!
Dommage que ce soit aussi onéreux...
C'est vrai que c'est pas donné tout de même, franchement si je ne l'avais pas touché à -30% ce ne serait pas fait.
Mais on est pas au bout des surprises, d'autres systèmes vont très certainement voir le jour, ce qui pourrait éventuellement faire chuter un peu les tarifs.
-30% où ?? Ou c'était une promo privée ?
Je l'ai écris plus haut :roll:
Je l'avais commandé depuis l'Angleterre ici:
http://www.rc-airplane-world.com/mrrcsound-system.html
Mais ça part depuis les USA de toutes façons.
Starmax ?? C'est ce site là ? http://hawkwere-rc.en.gongchang.com/
Ah tu parles de l'avion ?
Si c'est le cas le mien vient de chez Lindinger en Autriche, touché à 199€ FDPIN en 2012.
Non, non je parle de la sound machine.
J'ai vu ces liens là:
http://www.rc-airplane-world.com/mrrcsound-v4.html
http://www.randyrcplanes.com/rc-sound-system-mr-rc-sound/
Mais je voulais savoir sur quel magasin en ligne tu avais fait ton achat. Il y en a tellement, que c'est mieux de choisir un site qui a déjà été testé et approuvé par une autre personne.
J'ai commandé chez le premier, faut comparer les prix mais à mon avis c'est tout pareil.
ze-bob a écrit:C'est vrai que c'est pas donné tout de même, franchement si je ne l'avais pas touché à -30% ce ne serait pas fait.
En mode bidouille, il doit être possible d'utiliser un petit 'player' comme celui ci http://www.banggood.com/WTV020-SD-16P-U-Disk-Audio-Player-SD-Card-MP3-Voice-Module-p-78682.html piloté par un arduino mini et suivi d'un ampli...
.AleX.- Messages : 1459
OK, merci !!ze-bob a écrit:J'ai commandé chez le premier, faut comparer les prix mais à mon avis c'est tout pareil.
Ma prochaine mousse sera probablement Carbon-Z cub PNP. C'est aussi pour pouvoir remorquer les nombreux planeurs dans mon club (Il faut que je trouve le poid max de remorquage). Mais bon, là je suis hors sujet... :roll:
Oui, mais il faut faire des trous... A moins que l'on puisse utiliser le TT-25, mais cela m'étonnerai....AleX. a écrit:En mode bidouille, il doit être possible d'utiliser un petit 'player' comme celui ci http://www.banggood.com/WTV020-SD-16P-U-Disk-Audio-Player-SD-Card-MP3-Voice-Module-p-78682.html piloté par un arduino mini et suivi d'un ampli...
Je pense qu'on peut utiliser les TT-25 comme un HP sans aucun soucis, la puissance admissible est de 25W, je ne connais pas leurs impédances mais ça doit se trouver facilement, ça m'étonnerait que ce soit MRRCSound qui les fabrique.
Alex si tu sais faire je suis tout ouïe, c'est clair que niveau tarif y'a pas photo même si il faut un petit ampli derrière.
Ca a l'air chouette mais ça dépasse mes compétences. Alors si j'équipe un avion ce sera avec ça...
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__52812__HobbyKing_Plug_N_Play_Aircraft_Engine_Sound_Module_System_EU_Warehouse_.html
En plus c'est pas hors de prix
Voici mon Carbon-Z Cub un peut modifier avec bruiteur MRRCSound +Ampli + 3 TT25 et 1 subwofer
Excellent !!
J'en profite pour te demander si tu es content de ton Carbon-Z Cub. Voltige avec ? Modifications à faire ou nickel en version stock ? Rapide à monter/démonter pour rentrer dans la voiture ? Solide ? Supporte bien le vent ?
J'ai un Calmato électrique de 1m60 et un Yak 55 de 1m42.
Ce Cub me fait envie (en plus il a une gueule d'enfer) pour faire du remorquage, car il y a beaucoup de planeurs dans mon club. As-tu déjà remorqué avec ?
J'ai regardé un peu les caractéristiques du Carbon-Z et le moteur me parait un peu faible. Au club nous utilisons un Kadett 2400 avec moteur SK3-6364, ESC 100A et hélice 18x6. Avec cela je remorque facilement des planeurs jusqu'à 3kg et 3m50 environ. Voire un peu plus suivant l'état des accus.
Qand à "de remorquer des planeurs" encore faut-il qu'un emplacement de crochet solide soit prévu.
Génial !!! Quel type de batterie ?? Autonomie (combien de remorquage) ? Facile à renter dans une voiture ?
Sinon le Carbon-Z a un crochet de prévu.
LapinFou a écrit:Génial !!! Quel type de batterie ?? Autonomie (combien de remorquage) ? Facile à renter dans une voiture ?
Batterie 6S 5000mA à 8000mA. Compter 5 remorquages à 300m avec la 5000 et 8 remorquages avec la 8000.
Quand à rentrer dans la voiture, ça dépend beaucoup du modèle et de la marque. Une Laugan pas de problème, une 108 je crois pas
J’en ai également acheté un il n’y a pas longtemps et je suis globalement satisfait bien qu'à son niveau de prix les mods devraient rester marginalesJ'en profite pour te demander si tu es content de ton Carbon-Z Cub. Voltige avec ? Modifications à faire ou nickel en version stock ? Rapide à monter/démonter pour rentrer dans la voiture ?
Points faibles
Les roues sont dures et il pèse 3.5 kg, je les ai remplacés par des roues Kavan gonflables de 150mm moins lourdes que celles d’origine à 30€ la paire http://www.kavanrc.com/IndexText/0259E.html
Le contrôleur E-Flite fait 60A, j’ai contrôlé le courant en vol avec un FAS100 générant des alarmes si A>60A et ça beep si le moteur > 90% avec l’hélice 15X5.5 d’origine.
Par sécurité et après avoir lu des post signalant des pb de contrôleurs grillés je l’ai remplacé par un 70A de chez Protronik.
Si tu restes < 90% il ne doit pas y avoir de pb.
J’ai acheté une version BNF avec le récepteur AR635 6 voies + Gyro inclus heureusement pour moi en promo, car il existe en version sans dite PNP.
Avec 6 voies il y a un Y sur les ailerons et je n’aime pas la façon de régler le Gyro qui passe par une salade de manche.
Je l’ai remplacé par un récepteur D8R et un Gyro A3 super II et retiré le Y pour mettre du diff.
Pour finir, beaucoup de post se plaignait de vibrations du moteur et préconisait de passer en 15x5 + bois.
J’ai mis des XOAR et le problème est réglé (d’autres avec un moteur + puissant passent en 15X10) et j’ai une autonomie de 10mn avec une batterie Zippy 6S 4A/h et en volant calmement.
La peinture tient assez mal (comme la plupart de mousses), je répare avec du primer multiplexe et une peinture acrylique bleu marine.
Du côté du moteur, j’ai gardé l’original, mais les acrobates le trouvent trop faible et le changent.
Les mods : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2115976
Points forts
On trouve des pièces détachées : http://www.flashrc.com/1775-carbon_z_cub.html
Les haubans se démontent facilement, car la fixation se fait avec des goupilles.
L’empennage est également démontable.
Il est relativement solide, j’ai raté un atterrissage il a fini dans les herbes hautes et tapées le bout d’aile, tout a tenu : j’ai juste dû défriper la mousse et boucher quelques crevasses au microballon + cyano normale.
Il offre une belle présence et décolle très court, il a de la ressource.
Je ne me prononce pas sur ses qualités de vol ni sur la fonction de remorquage, je n’ai pas assez de maitrise pour juger et le Gyro fausse pas mal la donne.
dev.fred- Messages : 760
Merci beaucoup pour ce super compte-rendu !!!
LapinFou a écrit:Excellent !!
Salut Lapinos
Ha! que oui j'en suis trés content, je l'ai modifié pas mal quand meme, le moteur d'origine est trop faible, les aimants se décole si les gaz son dans le tapis pour les modifs : moteur E-flitepower 60, hélice Xoar 16X8, Spiner ventilé 70mm, ESC talon 90, porte batterie MorganMill, Train Articulé http://www.cublandinggear.com/ Pneu http://www.prbushwheels.com/gallery/ Calli graphique pour les vitres Les batteries sont des Pulse 5000mah 35C 6S
Dans le vent il est vraiment incroyable, il est vraiment plus lourd avec les modifs mais je l'aime comme ça
Pour les planeurs je fait pas, mais regarde la vidéo pour te faire une idée et celui la est d'origine....
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152091208508935&set=vb.55340718934&type=2&theater
Merci Mr le pingouin !!
Cela fait plus de modifications que mon "wallet" le permet. A moins que Murphy me vend son Kadett...
En tout cas, on retrouve toujours les mêmes conclusions. L'avion est top, mais pas motorisé correctement et les roues sont trop lourdes.
Ton lien facebook ne fonctionne pas.
» bruiteur logiciel
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» DJI A2 et taranis
» DJI A2 et taranis
Page 2 sur 3
