Vos modèles rampants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Vos modèles rampants
J'ai acheté chez Ali express un mignon petit moteur 4 temps au méthanol de 3,5 cc à démarreur électrique et pourvus d'un ventilateur de refroidissement actionné par la courroie crantée du distributeur, un TOYAN FS-100
Les Chinois sont très inventifs, la preuve avec nos Taranis, ici un jolis petit moteur 4 temps de configuration automobile, fait justement pour les autos RC.
Mon idée quand j'ai vu ce moteur vendu pas cher avec démarreur brushless, 220 € environ qui serait 5 fois plus cher en France (qui se goinfre sur notre dos ?) était comme eux lui monter une génératrice pour recharger une batterie de 12 v.
On voit la génératrice briller sur le coté, ou des trous taraudés sont placés de parts et d'autres pour fixer des accessoires entre autres.
C'es ni plus ni moins qu'un moteur électrique en 12 v aux charbons montés sur roulements de 15 watts, l'entrainement est fait d'un torique, par l'intermédiaire d'une poulie à gorge montée en bout de vilebrequin extérieur, et par une autre poulie montée sur le moteur.
En faits c'est devenu un groupe électrogène.
Cette idée n'est pas neuve chez moi, mais il n'y avait pas de vrais moteurs adaptés à ces usages.
Ce groupe est donc destiné dans un premier temps, monté dans un faux contre poids à alimenter par batterie tampon placée dans une grue télescopique à chenilles Liebherr 1060 terminée et opérationnelle d'une part, et d'autres parts j'en ai acheté un second que je vais équiper de la même façon, en groupe électrogène, mais cette fois avec embrayage à masselottes, pour entraîner un différentiel d'inversion du sens de marche, pour mouvoir un bateau a construire en PVC mousse de 5 mm un TUG américain, ces gros pousseurs qui ressemblent aux bateaux de Mickey.
Sur les photos le moteur est en rodage commencé il y a deux jours.
Branchement du démarreur sur vario de 70 amp comma dé par testeur de servos, et branché sur batterie plomb de 12 v 12 amp, tandis que la bougie est chauffée par un glow driver.
Contact bougie et hop démarreur, et le moteur part, comme disent les mômes : fastoche, oui facile dans ces conditions de le démarrer, il m'à usés deux réservoirs de 100 cc qu'il commence à se libérer, il tourne à un régime moyen de ralentis très gras dans des périodes de 15 minutes suivies de complets refroidissements.
Ses vitesses, ralentis 2200 tours plein pot 10500 tours, niveau bruit une demi débroussailleuse 4 temps, fortement réduit par une succession de chicanes dans le silencieux, mais a re travailler par des pots additionnels.
Les chinois recommandent de ne pas le faire tourner toujours plein pot.
Ce soir j'ai monté un ampèremètre dans le circuit plus, et demain après midi essais et mesures de débit sur la batterie de démarrage.
C'est un moteur qui ne chauffe pratiquement pas, on peut toucher le cylindre sans se brûler, preuve d'un refroidissement efficace par son ventilo.
jpg74-
J'ai monté l'un de ces moteurs sur un bulldozer au 1/14, PR 764 De Liebherr, équipé d'origine en électrique, mais tellement remanié qu'il ne ressemblait plus a rien.
Actuellement je suis en phase de finitions.
Le différentiel de direction.
L'engin, de gauche a droite, moteur, première réduction, planétaire, boite d'inversion, différentiel de direction Le moteur mouline vers les 11000 tours, la chaine de réduction sur axes des barbotins ou roues est de 20/30 tours minutes, très faible mais avec un couple extraordinaire.
Poids de l'engin finis , 12 kg, radio X9D lite
Relevage et orientation de lame, vérins a vis personnels.
jpg74-
Depuis ce dernier topic, l'engin a été mis en essais moteur en route, eh bien c'est génial, je me retrouve aux commandes d'un vrais bull.
Vu que les principes fonctionnent bien, j'ai duplicaté l'engin mais cette fois éléments mécaniques en parallèles, pour faire marcher une chenillette des neiges.
Pour cela, j'aie commandée une base de chars Pershing de HENG LONG, pour ne récupérer que les joues portes galets et chenilles, et les greffer sur ma base platine alu déjà fonctionnelle.
Les buts a atteindre au final, c'est de re motoriser ma base actuelle déjà transformée en base vidéo en FPV, indépendante qui viendrait s'accrocher au cul du tracteur thermique, et participer ainsi à la poussée générale des deux chars.
Un char tracteur large genre RATRAC, et une remorque étroite motorisée en pousseur tireur.
Toujours sous commandes d'un 9XD lite, radio que j'aie spécialisée à la conduite des engins a moteurs thermiques.
jpg74-
Je découvre avec émerveillement l'ensemble de tes modèles; je suis bluffé par l'incroyable technicité et le travail d'orfèvre.
Respect !!
Respect !!
POLOP64- Messages : 28
Merci polop64, au moins un qui me félicité, c'est sympas de ta part.
Je suis plus mécanicien qu'électronicien, j'adore construire, j'essaie un peu, et je passe a autres choses, mon job était serrurier chaudronnier, mais si tu viens sur mon forum d'engins tu en verra 100 fois plus:
mini-engins-rc.forumgratuit.org.
On s'est spécialisés dans la construction de modèles TP au 1/14 principalement , bien qu'on accepte les autres échelles.
En ce moment je travaille sur engins équipés de ces fameux moteurs Toyan Chinois 4 temps de configuration automobile, en attente c'est cette chenillette double dont la base tarde d'arriver de Chine, et plus proche , vu que j'avais presque tout sous la main, un camion de course avec un bi cylindres Toyan 4 tps.
Je traite ce camion en pièces Tamiya au 1/14mais voie élargie entre 205 et 220.
La encore c'est technique, mais j'achète mes composants : le moteur, la boite d'inversion de sens, les divers ponts en pièces détachées que je reconstitue a ma sauce comme ça m'arrange, cet engin aura une carrosserie en PVC mousse de 3 mm en forme de torpédo (long museau devant cabine de conduite schématisée et plateau arrière porte sellette de semi.
Ses buts ne seront pas de remorquer mais d'aller vite pour exploiter ce superbe bi cylindres.
jpg74-
jpg74-
Page 3 sur 3
