Nom des modèles
Nom des modèles
A condition d'avoir le fichier son dans sa base de données, comment fait-on pour entendre le nom du modèle sélectionné ?
Merci de vos réponses.
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Re: Nom des modèles
pas sur que cela soit possible directement en auto il faut peut etre basculer un inter sinon
jmi
jmi
jeanaltayr- Messages : 62
Re: Nom des modèles
J'ai créé des annonces du nom des modèles et j'affecte l'annonce à l'inter SA^. Comme cela à l'allumage la radio m'annonce le nom du modèle avant les autres annonces de position des inters.
Re: Nom des modèles
Bonjour pour annoncer le nom du modèle à la sélection de celui-ci et même à l' allumage de la radio.Murphy a écrit:J'ai créé des annonces du nom des modèles et j'affecte l'annonce à l'inter SA^. Comme cela à l'allumage la radio m'annonce le nom du modèle avant les autres annonces de position des inters.
menu:
CUSTOM FONCTIONS
CF... / One / Play Track / "Nom modèle" / -
J-P
tekelito- Messages : 22
Re: Nom des modèles
D'ac, mais il faut mettre cette ligne de fonction tout au début sinon ça marche pas.
Re: Nom des modèles
ben moi j' en ai qui sont sur CF2 (2ème ligne):Murphy a écrit:D'ac, mais il faut mettre cette ligne de fonction tout au début sinon ça marche pas.
Et ça marche
Re: Nom des modèles
Ca dépend ce qui est sur ligne1. Par exemple c'est S1 pour le volume sa pose pas de problème.
Re: Nom des modèles
J'essaie de faire annoncer le nom du modèle au démarrage de la radio.
Je suis sous la version 2.05
Dans les fonctions spéciales:
j'ai mis en FS1: ON / Jouer fichier / Nom modèle / -
A la mise en marche le fichier tada est lu, puis plus rien !
Avez-vous la solution ?
Gérard
Gérard
Canal 14- Messages : 138
Re: Nom des modèles
C'est pas ON mais UN / Jouer fichier / Nom modèle / -
A mettre en ligne FS2.
En ligne FS1 je met ON / Volume / S1 / Coché.
Re: Nom des modèles
Bonjour Murphy,
J'ai fait les modifs, mais cela ne fonctionne pas.
Je te joins mon fichier pour voir ou et l'erreur.
Merci d'avance.
Gérard
Merci d'avance.
Gérard
Re: Nom des modèles
Canal 14 a écrit:Bonjour Murphy,
Je te joins mon fichier pour voir où est l'erreur.
Merci d'avance.
Gérard
Rien vu d'anormal dans la programmation des FS.
Tu es sur que le fichier "DG1001.WAV" est bien sur la carte SD en SOUND/fr ? Et qu'il est dans le bon format ?
Re: Nom des modèles
Merci Murphy.
J'avais transféré les modifs sur la radio, mais pas les fichiers !
Par contre j'ai remarqué que l'on peut mettre l'ordre en FS1 et cela marche aussi.
Gérard
Gérard
Re: Nom des modèles
En FS1 ça marche mais la radio hurle l'annonce s'il y en a une. Surtout si tu as un HP de 2Watts comme moi. Le fait de mettre le réglage volume en FS1 règle d'office le volume général pour toutes les annonces qui viennent ensuite.
Voilà pourquoi en FS1 je règle le volume sur S1 et en FS2 je met l'annonce du modèle.
Re: Nom des modèles
Ok, moi je n'ai pas encore changé le HP.
Merci.
Merci.
