Combinaison mixage et securité sur voies
bonsoir,
avez vous remarqué lorsqu'on met une sécurité sur les gaz par exemple et une compensation a piquer sur les gaz
même avec la sécurité active la compensation est toujours fonctionnelle...
problème plus embêtant avec d'autres mixages qui ne se sécurisent pas , quelqu’un aurait-il une parade.?
Re: Combinaison mixage et securité sur voies
Tout dépend de ta programmation !
Dans les mixages tu peux choisir Ajout ou remplace, si un mixage remplace un autre alors cela ne se cumule pas !
Tu peux faire passer ton fichier eepe de modèles pour vérification
voici un fichier avec une secu sur un mixage en fonction des gaz même remplacé ça sécurise pas les mixage au dessous
la voie 17 active les crocos
asw 28
asw 28
je viens de faire une cas simple et même le remplacement ne change rien, j'ai mes neurones qui flambent ça fait quelque temps que je cherche...
merci eric84AMC de regarder cela
secu mixage
secu mixage
Concernant ton dernier fichier tu peux par exemple ajouter une condition SF en haut pour la 2ieme ligne de ta voie 3 avec l'option remplacer.
Mais attention, il y a d'autres moyen de faire une coupure moteur. Je ne fais pas comme cela.
Mais le plus grave c'est que dans ta programmation la voie 3 ne marche plus !
Dans ton 1er fichier les ailerons et la profondeur ne marchent pas non plus !
Voici une de mes programmations. On peut faire plus simple mais bon j'ai mélangé les phases de vols et les mixages standard.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Planneur%20avec%20Croco.eepe
En plus, perso, cela ne me gène pas que tous mes mixages marchent normalement avec la sécurité moteur enclenchée, ainsi cela me permet de les vérifier sans prendre de risque.
Mon but est de deactivé un mixage de croco lors d une remise de gaz d urgence sur un planeur
Je n arrive pas a acceder a ton fichier sorry
Une manière de faire plus saine est de prendre la sortie de ton mixeur vers la voie des gaz comme source pour créer ta compensation, et pas la position du manche
De cette manière, les mixages liés au moteur le sont vraiment :p
.AleX.- Messages : 1459
Sur le lien secu mixage j utilise la voie 1 et non la position du manche et pourtant le pb est toukours là
Je n'ai pas ton modèle pour voir comment tu as programmé, mais si dans ton mixage de la voie 17 tu ajoutes que cela doit s'activer seulement si SF est en haut donc quand sécurité non activée cela devrait marcher.
En tout cas c'est une piste de recherche.
Voici mon fichier, j'ai refait le lien. Attention j'utilise companion 2.0.13
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Planneur_avec_Croco.eepe
» Fonctions spéciales
» Mixage sur un interrupteur SD 2 voies XD9 Plus
» Mixage entre deux voies
» Sécurité et ecolage
