réglage manche des gaz
Impossible d'obtenir l'arrêt du moteur brushless après le ralenti manche en bas ? Trim / subtrim etc également inefficaces !
je ne comprends où est mon défaut de programmation.
Qui a une idée du problème? L'arrêt sécurité moteur fonctionne et arrête bien le moteur par contre je ne l'obtiens pas par l'action du manche des gaz ?
Merci pour votre aide dans ce moment de perplexité !
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Re: réglage manche des gaz
Avec ton fichier .eepe ça aiderait ...
Sinon, regarde le moniteur des canaux ([Page]/[Page]/[Page] depuis l'écran de vol), il y a fort à parier que gaz réduit tu ne soit pas à -100%
Peut-être as-tu mis du dual rate sur tes gazs..? (dans le menu 'Entrées')
.AleX.- Messages : 1459
Hello
Dans l'écran des voies (Appuyer 3x sur 'Page'), contrôle si la voie des gaz passe bien à -100%. Si tel est le cas, je m'orienterais vers la (mauvaise) calibration du contrôleur...
Si elle ne passe pas à -100%, c'est probablement un problème de programmation.
Bonnes recherches,
Je plussoie !Peut être aussi le calibrage du contrôleur.
Bonnes recherches,
Bonsoir et merci pour vos remarques.
1) Je sais qu'il y a des fichiers .eepe, mais je ne sais pas où les trouver. Il y en a dans ma dropbox qui refuseent de s'ouvrir Etc....
J'ai essayé un autre variateur qui a fonctionné en descendant le trim jusqu'à l'arrêt
J'ai fait des modifs dans la programmation ... ça fonctionne mais je ne sais pas si c'est la programmation adéquate.
Voici ci-dessous ma programmation concernant le manche des gazs
- Entrées E Prof 100 prof
E Dir 100 Dir
E Gaz -100 Gaz
E Ail 100 Ail
- Mixeurs ...........
CH3 100 Gaz
- 100 MAX ! SB flèche en bas secugaz
- Sorties CH 4 Gaz 00 -100.0 flèche vers (-100) .... 1453
- Courbe -100/-50/100 en x 0 en y
Moniteur des canaux: Gaz -53 bargraphe noir dans la 1ère moitié gauche actif à droite jusqu'aux 3/4 = +100 Merci encore pour l'aide pierre
E Dir 100 Dir
E Gaz -100 Gaz
E Ail 100 Ail
CH3 100 Gaz
Bon, je vois pas trop d'ou ça vient, mais en tout cas, si gaz réduit ça descend que à -53, c'est normal que le moteur tourne...
Peut-être que la calibration des sticks de ta Taranis est mal fait, ça coute pas cher...
Pour vérifier, depuis l'écran de vol tu fais : [Menu long] puis 5x [Page] pour arriver à "entrées analogiques"
Ton manche des gaz doit faire bouger une valeur de -100% à +100% (+/- 1% max) , c'est A3 pour les gaz à droite et A1 pour les gaz a gauche.
si c'est pas bon, tu continue avec [Page] [Page] et tu fait la calibration (attention, il faut faire tout les organes analogiques ! Sliders, potar et manches)
Merci pour ces contrôles
Dans les entrées analogiques A3 le manche des gaz donne bien -100 en bas + 100 en haut
donc c'est bon
Dans la description des données faite ci-dessus j'obtiens bien ralenti et arrêt moteur.
Dans les sorties j'ai fait un décalage 1453 au lieu de 1500
J'ai obtenu l'arrêt moteur en plus par le trim.
Admettons que cette programmation soit convenable puisque le moteur s'arrête maintenant manche en bas
Merci à vous tous
Salut
pierre
donc c'est bon
Merci à vous tous
Salut
pierre
Ben c'est moche... tu as calibré ton ESC ?
dans 99% des cas c'est très simple à faire :
Remet toi en config d'origine pour avoir de 1000µs à 2000µs (+/- 5%) sur la plage complète.
Tu retire l'hélice
Tu allume la radio, tu passe plein gaz
Tu alimente ton ESC
Il doit bipper (pas comme d'habitude)
tu repasse au ralenti
il doit bipper pour valider la position réduit
Éventuellement il fait ensuite sa musique d'armement.
Parfois il faut débrancher l'alim de l'ESC pour valider la manip, autant le faire.
Tu retire l'hélice
Tu alimente ton ESC
Merci Alex
tu m'as rappelé une manip que j'avais complètement perdue de vue
Tout réinitialisé,trim également c' est Ok après le calibrage du variateur.
Le problème est résolu
Maintenant il faut que je me débrouille pour la lecture de fichiers .eepe
A + et merci encore
A + et merci encore
Pour exporter au format eepe, tu connecte la radio à Companion, tu lis la mémoire de la radio, ça t'affiche une boite de dialogue avec tes modèles : tu sélectionne le menu "Fichier", puis "Enregistrer sous", tu lui donne un petit nom sympa (perso j'archive au format "TaranisAlexAAAAMMJJ_HHh_mm.eepe" ) et c'est réglé.
Merci pour la réponse
des fichiers .eepe j'en ai déjà dans mes docs ou dropbox; Mais mon pb c'est que je ne peux pas les ouvrir , je ne sais avec quoi je peux le faire
salut
pierre
salut
pierre
Avec Companion pardi !
ok ok o k !! c'est exact mais dans ce cas je n'y pensais plus à lui!
pierre
pierre
» Réglage course d'un servo
» réglage course des gaz et contôleur
» Ecran de réglage QX7
» REGLAGE MIXAGE EN VOL
» réglage subtrim sur les gaz
