[TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
+8
Stinger
maxxhimum
qrocll
waldi57200
Nicolas
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
Je viens de recevoir ma Taranis plus et j'ai parcouru ce tuto avec attention et avec plaisir(à 3 c'est mieux ).
Je l'ai donc flasher avec la dernière version 2.017 en français.
Par contre plus de son au démarrage(en anglais, c'était).
Sur la carte sd, dans le répertoire sounds, il y a un sous répertoire EN qui ne me sert plus d'ailleurs puis je le supprimer?
Comment faire pour y installer un sous répertoire FR, faut il sortir la sd ou bien peut on le faire avec le câble USB et si oui comment, je n'ai rein vu là dessus?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
salutdiiity a écrit:Bonjour,
serge
tu peux juste brancher ta radio allumée normalement sans tenir les trims si je me souviens bien...
et ton ordi reconnait la radio et la carte SD comme des périphériques.première chose faire une sauvegarde de la carte sur l'ordi.
ensuite tu vas sur la carte SD depuis ton ordi tu crées un répertoire FR dans sound et tu y copies tous les sons en français.
ils sont ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t52-mon-dossier-sons-fr?highlight=sons+en+fran%C3%A7ais
bon courage je vais voler...
et voilà :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
vieuxdruide a écrit:... tu peux juste brancher ta radio allumée normalement sans tenir les trims si je me souviens bien...
Tu te souviens mal, c'est avec les trims pincés
oups j'ai les neurones qui se débinent :-)Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:... tu peux juste brancher ta radio allumée normalement sans tenir les trims si je me souviens bien...
vieuxdruide a écrit:oups j'ai les neurones qui se débinent :-)Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:... tu peux juste brancher ta radio allumée normalement sans tenir les trims si je me souviens bien...
merci à tous les 3.
sacre100, moi aussi j'ai un problème de neurones. d'ailleurs c'est quoi un neurone?
serge
» Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
» mise en route Taranis +
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» Mise en route émetteur
» mise en route et interrupteur
Page 3 sur 3
