Mise en route émetteur
Re: Mise en route émetteur
Comme ça n'est pas inscrit dans votre profil, je suppose que ta radio est du type X9...
Il faut "maintenir" ENTER et non "appuyer sur ENTER....
La suite apparaitra !
Critoune- Messages : 510
Pour faire bref :
Mise sous tension → Appui bref sur Menu → Se déplacer avec Plus ou Moins sur le modèle à sélectionner → Appui long sur Enter → [Affichage d'un sous menu] → Appui bref sur Enter
Pour faire plus long :
Voir le document "Taranis - Ensemble des menus A3 v5.pdf" présent dans ce post : Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX v2.1
Attention ! il existe 3 copies de ce même Post :
- Ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t5647-mise-en-route-emetteur
- Là : https://frskytaranis.forumactif.org/t5645-mise-en-route-emetteur
- Et encore ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t5646-mise-en-route-emetteur
Il serait aussi bon de mettre à jour ton profil, notamment en mentionnant ta radio et la version, comme indiqué ici : Comment bien utiliser le forum
pour le X9E et La horus que j 'ai c'est un appui long jusqu'à ce que le la radio est fini le lancement du dessin du bouton power
amicalement
amicalement
texas31- Messages : 175
Je viens de fusionner les 3 sujets.
@jpg74 Merci de faire plus attention.
LapinFou avec la casquette Modo
Ton modèle "Xérion Stefh" est-il bien sélectionné ?
Ton récepteur est-il bien appairé avec la radio ?
Tes accus sont-ils biens chargés ?
Essayez de refaire un BIND pour voir s'il ne s'agit pas d'un désappairage de la radio avec vos modèles...
Quelle procédure ?
Comme on ne sait toujours pas quelle radio vous avez, on va partir sur une X9D...
Merci de nous indiquer votre matos-version...
Pour le bind, allez sur :
- Menu
- selectionnez un modéle par appui long ENTER, puis valider le modéle
- appuyer sur PAGE pour aller sur la page 1
- descendre en bas de la page avec les touches +/-
- selon votre recepteur, le mettre en mode BIND (certains par un simple appui du BP Failsafe + mise sous tension, d'autres par l'ajout d'un 'jump' entre 2 voies, etc...)
- une fois le recepteur sous tension, aller sur la fonction BIND de la radio + ENTER, qui devrait alors bipper.
- si le recepteur est appairé, rappuyer sur ENTER pour arrêter le BIND de la radio.
- et c'est terminé, appuyer sur EXIT plusieurs fois pour revenir au menu principal.
Plus d'infos nous permettraient de vous apporter plus d'aide...
Alors à votre profil !
- Menu
» [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
» mise en route Taranis +
» Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
» Mise en route moteur volantex
» AFFICHAGE "CHECHLIST" A LA MISE EN ROUTE (sur X12S)
