Mettre à jour le Bootloader
+25
john-steed
Ao2
Ulix FPV
Critoune
Micky51100
cri.cri
claudev
michel olivier
Thierry94
francois_web
nicephore
grat450
Seb28
29 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mettre à jour le Bootloader
J'ai mis a jour le firmware de la radio x9d+ avec opentx2.2.2 et ai fait la mise a jour du bootloader (copie du fichier dans firmware de la carte sd et maj).
Quand je regarde les version sur la page dediee de la radio je suis bien en opentx 2.2.2 mais suis toujours en eepr 2.1.8 !
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Thierry94- Messages : 579
Oui c'est normal.
Le format de stockage des modèles dans l'EEPROM est au format 218 (et pas 2.1.8... ).
Question certainement bête ... l'eepr c'est le bootloader ?
Non, c'est la mémoire Flash dans ta Taranis.
C'est là où sont stocké toutes tes programmations.
Merci Lapinfou ... alors ou voit on la version du bootloader ?
Ben quand tu démarres ta radio en mode bootloader !!
En pinçant les trims Dir/Ail vers le milieu, puis en allumant la radio.
Ok je regarde ça quand je rentre chez moi
Question Bête, sur une Taranis X9D plus le Boothloader est quel version pour le moment?
Ulix FPV- Messages : 18
Ulix FPV a écrit:Question Bête, sur une Taranis X9D plus le Boothloader est quel version pour le moment?
Salut
Tu parles de la tienne de radio ???? Suffit de la démarrer en mode Bootloader, la version est indiquée sur la première ligne.
La mienne je connais 2.1.6 mais je voudrais savoir s il existe une autre?
Bud.fr a écrit:Ulix FPV a écrit:Question Bête, sur une Taranis X9D plus le Boothloader est quel version pour le moment?
Salut
Cela importe peu, la version du bootloader. Il y a un par version de opentx, mais 99% du temps il est strictement identique. Le dernier changement a eu lieu en 2.2.2 je crois mais avant ca datait de 2.1. je sais plus.
En tout cas ca n'a pas d'incidence ou d'impact sur la version du firmware Opentx
Ma X9D était en 2.1.9. Je me suis fendu de l'achat d'une carte SD et fait le pas en 2.3.7.
OpenTx 2.3.7 fonctionne parfaitement.
Mon bootloader était en 2.1.9 et dans foulée mise à jour du bootloader . ...
L'opération semble se réaliser correctement: avancement du ruban writing suivi de "writing complete"
au démarrage suivant en mode bootloader affiche " Taranis Bootloader - 2.1.9" !!!
ce que j'ai fait:
- en mode bootloader: writing firmware
( le bootloader en 2.19 m' a d'abord afficher "directory missing", j'ai rajouté le répertoire FIRMWARES . ... )
- sous OpenTx 2.3.7 > menu (long) > carte SD .... "Flasher Bootloader" depuis FIRMWARE / FIRMWARES / EEPROM (variante OscarLiang)
- j'ai suspecté un nom trop long <32 ou avec des minuscules ou un nom qui plait pas (Otx237.bin) ou une extension en minuscule ? après lecture https://github.com/opentx/opentx/wiki/Bootloaders
- la carte SD fonctionne correctement (partition 2Go /16Go class 10)
un peu énervant tout ça; je n'y comprend rien.
et donc merci d'avance pour votre aide.
P.S. à la première tentative, j'ai perdu le bootloader et donc j'ai remis le bootloader à partir du firmware 2.1.9 sans problème.
ce que j'ai fait:
De mon coté, pour updater le bootloader je ne procède pas de cette manière. Voici ma façon de faire, cela a fonctionné nickel pour un Q X7 :
1° A partir de Companion, générer le fichier du firmware correspondant à la radio et version openTx
2° Copier le fichier sur la carte SD et ensuite mettre la carte SD dans la Radio.
3° Démarrer la radio en mode normal.
4° Sélectionner le fichier du 2°
5° Appui long sur le bouton 'enter'
6° dans le menu qui apparait choisir l'option 'Flasher Booloader'
Attention je précise bien que c'est sur une Q X7. N'ayant pas de X9D, je pense que cela doit être similaire.
Mais en tout cas démarrer la radio en mode bootloader pour update le bootloader cela ne le fait pas. Ca c'est pour updater OpenTx sur la radio. Ne pas confondre mise à jour d'openTx sur la radio et mise à jour du bootloader.
De mon côté je fais systématiquement les deux : opentx sur radio et bootloader.
Steed
Steed
john-steed- Messages : 52
merci Steed pour la précision de ta réponse, ici nécessaire.
--- j'ai essayé d'écrire le bootloader avec /FIRMWARE/OTX224.bin: même affichage encourageant se terminant par "Writing completed" .
Le démarrage suivant en mode bootloader affiche un écran vide et bloque.
--- je reprend /FIRMWARES/otx219.bin et je retrouve mon bootloader 2.1.9
N.B. orthographe-minuscules-majuscules exacte dans les 2 manip ci dessus.
??? j'ai suspecté ma carte SD: en 2.1.9 le traitement est bon; donc la carte SD me semble OK
j'ai vérifier/corriger la carte SD: aucune erreur
ma partition OTX23 est FAT32 1.99 Go
??? le disque "TARANIS" contenant le firmware est créé dynamiquement par opentx ?
les firmwares font maintenant 512k.
--- et le point positif: openTX 2.3.7 fonctionne toujours parfaitement.
En résumé je vais refaire plus tard la manip que tu décris de A à Z sur une autre carte SD ou .... non
bonne journée
jean-jacques
mon écriture était plus condenséjohn-steed a écrit: . ...
donc sur la procédure c'est ok.Ao2 a écrit:
- sous OpenTx 2.3.7 > menu (long) > carte SD .... "Flasher Bootloader" depuis FIRMWARE / FIRMWARES . ...
tu as raison, je faisais la confusion, car le titre de la fenêtre est "TARANIS Bootloader 2.1.9" OUPSjohn-steed a écrit:
bonne journée
jean-jacques
Pense bien aussi à mettre sur ta nouvelle carte SD, le pack OpenTX de notre lapinfou que tu pourras trouver ici : ici.
Bonne journée,
Steed
Bonne journée,
Steed
en complément, si besoin : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Et pour les horus, c'est pareil?
diiity- Messages : 1950
Oui, pour la série de radio "Horus" la procédure est identique depuis la version 2.2.2 : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
. ... malgré un ruban d'écriture normal, le bootloader était ko.
avec une carte SD neuve de 16Go, et sans faire de partition, ça a fonctionné du premier coup !
Qui l'eut cru ! au moins c'est clair, j'ai la poisse.
Et accessoirement en 2.37 j'ai vu que ma pile était morte . ...
merci encore Steed
Bonne journée
jean-jacques
merci encore Steed
Bonne journée
jean-jacques
Bonjour ,j ai une taranis x9d+se(avant 2019 ACCST).
mise a jour de la radio en 2.3.10 OK .
Mais le bootloader est resté à 2.2.2
Dans le dossier de la carte sd téléchargé pas de fichier ".bin"
le fichier fini par "-otx"
je n arrive pas à mettre à jour le bootloader
le bleu- Messages : 13
Éventuellement « ramener » le nom à 6 caractères, tu fais comme ça :le bleu a écrit:Bonjour ,j ai une taranis x9d+se(avant 2019 ACCST).
Attafr- Messages : 679
Le code pour le booloader est présent dans le firmware (.bin), Tu copies le fw (sous une forme éventuellement écourtée) sous SD\FIRMWARE et tu lances une installation sous OpenTx (radio démarrée normalement).
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1738
Bonjour ,j ai réussi a mettre a jour le bootloader de ma x9d+ se (av 2019)!
Je ne trouvai pas le fichier ".bin" car mon PC ne le reconnaissait pas correctement.
Sur le PC sur le fichier faire "ouvrir avec" et sélectionner "compagnon".
après le fichier "-otx" est reconnu FICHIER BIN ! et le logo open tx apparait devants.
Et du coup le fichier apparait dans la radio "-otx.bin" !
merci a tous ! et bon vol ! à moins de 20 KMs bien sur
» Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
» Impossibilité de mettre a jour rx
» Comment mettre à jour le R9M
» mise à jour
» Mise à jour bootloader
» mise à jour
Page 5 sur 5
