grosse panique depuis le passage en V2
Salut à tous
aujourd'hui j'ai voulu mettre à jour ma taranis avec opentx V2.012
et je suis completement paumé
est ce que vous pourriez m'indiquer un tuto pour tout reprendre depuis le debut etape par etape
parceque là j'ai passé + de 2 heures et je craqqqqqqqqqqque
merci d'avance
jeanmarie
merci d'avance
jeanmarie
jeanmarie54- Messages : 26
Re: grosse panique depuis le passage en V2
Faudrait nous en dire plus pourquoi tu craqqqqqqque
Voir ici https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v200?highlight=tuto
je crois que c'est mon Windows 8 qui pose pb
et à force de bidouiller , je n'ai même plus accès à mes volumes taranis
je vais essayer de restaurer mon Windows à une date anterieure
heureusement que c'est l'hiver et que je n'ai pas besoin de la radio
jeanmarie
jeanmarie
Pourquoi restaurer Windows ? Il faut juste un peu d'organisation.
- A l'installation de OpenTx, mettre celui-ci sur le bureau ou dans le démarrage rapide.
- Créer un dossier Taranis sur le disque principal ou le d:\Data
- Dans OpenTx et préférences déclarer le chemin d'accès du dossier Taranis et de celui de la carte SD.
Ainsi tout est regroupé et on ne perd rien.
reSalut
une questionn pour essayer d'avancer
quand je fais write firmware to radio
ça se passe bien
ensuite je debranche le cable
je redemarre la radio et là j'ai un message format eeprom
je suis obligé de valider
et apres quand je vais dans le menu systeme
j'ai opentx-r2923
date 2014-01-10
eepr: 215
donc la mise à jour n'a pas fonctionné ??
depuis que j'ai restauré mon Windows , j'ai à nouveau acces à ma radio
j'ai le volume avec BMP docs info logs models sounds
et un volume taranis avec un fichier de 32K nommé taranis
jeanmarie
ça se passe bien
j'ai opentx-r2923
date 2014-01-10
eepr: 215
jeanmarie
si c'est bon, c'est juste que le format de stockage des modèle à changé entre ton ancien firmware et celui qui tu as mis.
Pour partir sur de bonnes bases, le mieux est de faire :
- formatage sur la radio
- Recalibration des manches et potars
- connexion à companion
- téléchargement de la mémoire de la radio (vide), qui va apparaitre dans une fenêtre
- Ouverture avec companion de la sauvegarde de tes programmes de modèles d'avant la mise à jour, qui va apparaitre dans une nouvelle fenêtre
- glissé-déposé de chaque mémoire de modèles de la fenêtre de la sauvegarde vers la nouvelle
- Sauvegarde des nouvelles mémoires de modèles dans un .epee
- réinjection dans la Taranis.
.AleX.- Messages : 1459
j'ai opentx-r2923
date 2014-01-10
eepr: 215
Très bonne intervention de Murphy !!
J'avoue, j'ai pas lu ton message en détails... (il commence à y avoir trop de questions avec tout les nouveaux !)
Si tu as "opentx-r2923", alors non, tu es pas à jour en effet :p (Mais tu peux garder sous le coude mon message pour une éventuelle prochaine fois)
en fait je ne suis pas vraiment un petit nouveau
j'ai ma taranis depuis presque un an
en début d'année , je l'ai mise à jours relativement facilement (avec l'aide du forum quand même)
mais là , c'est le passage en opentx V2 qui semble poser problème
je vais essayer de retester avec la V 1.52 pour voir
j'avais fait une sauvegarde de ma radio
mais quand je copie les fichiers sur la radio ça copie bien mais quand je rallumme la radio , je n'ai rien
c'est à dire toujours l'ancien firmware et plus de modèles , qu'en pensez vous ?
cela dit , il est possible que j'ai merdu et fait une copie de la radio quand elle était déjà vide ..
jeanmarie
jeanmarie
j'ai essayé sur une machine avec Windows 7
et y a le même problème
j'ai essayé aussi sous linux et c'est pareil
voici un exemple
je charge un modele destiné à un helico Blade 130
je fais write model and settings to radio
ça se passe bien
copy finished correctly
j'ai le message eeprom corrompue
je valide
formatage eeprom
et j'ai toujours modele 01
je ne sais plus quoi faire
voici un exemple
ça se passe bien
je valide
formatage eeprom
Tu as quelle version de Companion ?
Je suspecte fortement que tu ai un Companion 'V2', mais comme ta radio est encore en V1, si tu injecte une eeprom V2, elle n'est pas reconnue.
dans companion
je fais about
et c'est écrit v2.0.12
est ce que on peut en quelque sorte reformater la taranis
ou remettre la config d'usine ?
jeanmarie
je fais about
jeanmarie
Et bien ta radio est en "V1", donc en "configuration usine" en quelque sorte.
Tu peux revenir a Companion 'V1' que tu trouvera sur http://www.open-tx.org/2014/01/10/companion9x-v152/ , mais qui restera en l’état et non mis à jour.
Murphy t'a indiqué l'emplacement du forum correspondant à la mise à jour en V2 si tu veux franchir la marche.
Et si c'était "bêtement" ta carte SD qui est VRAIMENT corrompue ???
attafr a écrit:Et si c'était "bêtement" ta carte SD qui est VRAIMENT corrompue ???
J'ai pas la radio sous la main pour vérifier, mais il me semble bien que hormis les scipts LUA, tout est stocké sur le microcontrôleur, même sans carte SD ça fonctionne en principe (mais à vérifier !)
Je confirme. Même sans carte SD, la Taranis fonctionne aussi bien en mode éteint, quand mode Bootloader.
salut
j'ai suivi le tuto de Murphy
et ça ne fonctionne toujours pas
en fait quand je fais transférer le firmware
ça semble fonctionner pas de message d'erreur
mais ensuite quand j'allume la radio , j'ai toujours l'ancien firmware
merci à vous quand même
jeanmarie
jeanmarie
est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une copie de sa taranis ?
le fichier taranis.bin
et si possible le contenu de la carte SD ?
merci d'avance
jeanmarie
merci d'avance
jeanmarie
resalut à tous
je suis allé sur le site frsky
j'ai telechargé le firmware frsky
et le logiciel de mise à jour
et le contenu de la carte sd
je l'ai donc repassé en config usine
ça fonctionne mais je ne peux toujours pas charger opentx
ça prouve juste que la radio fonctionne bien
jeanmarie
jeanmarie
» Grosse panique, ma radio est restée bloquée sur l'écran d'accueil ...
» Plus de télémétrie depuis le passage en V2
» Alerte Signal RF faible depuis passage en ACCST V2
» Grosse bêtise mise à jour
» Grosse erreur
» Grosse erreur
