Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 4 sur 18
Page 4 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
Ca ne peut logiquement être que dans le module vu que c'est lui qui fait "tout". La radio ne fait que d'envoyer des positions de manche.
C'est ce que je craignais. Bon, vu que cela concerne que des vieux RSx DSM2, il y a peu de chance que je sois embêté avec les BNFs (qui sont tous DSMx il me semble).
J'ai regardé la spec du LDO ST, il supporte 1.3A pic.
J'ai enfin terminé, le tout est dans un boitier imprimé 3D.
J'ai une petite question rapide, le signal passe par la broche HeartBeat ou par la broche originellement PPM ?
Pour l'instant, ça ne refuse l'appairage malgré la config correcte de la HF, mais j'ai essayé 2 minutes sans trop chercher, je ne me fais pas de souci pour la suite.
Salut Heisenberg
L'impression 3D, c'était une solution proposé mais pas complètement convaincante:
Tu peux nous en dire plus ??? Quel fichier (Thingiverse ou fichier perso) et imprimante perso ou Pro ???
Kilrah a écrit:Celui-ci est pourri, j'en ai imprimé un et il a plein de défauts. J'ai commencé à en redessiner un moi-même, mais pas encore fini donc pas encore mis sur thingiverse.
Armaguedon972- Messages : 571
Avec ce HAck module, suivant les modèles, on peut se mettre en mode DSM2 ou DSMX.
Je suis en train de faire mon hack module, et j'ai été obligé de me mettre en DSM2 pour ma Ladybrid (elle ne supporte pas le mode DSMX).
Du coup, je me suis posé une question méta-physique: on peut choisir 20 numéro pour le modèle match. Est-ce que l'on peut utiliser le même numéro 1x en DSM2 et 1x en DSMX ?? Ou, c'est mal ??
Bonne question! Je m'en pose une autre aussi sous companion 2.0.17 nous pouvions mettre DSMX et DSM2 depuis la V 2.1 c'est soit l'un ou l'autre.
Quand je suis passé en V 2.1 mon modèle est resté avec DSMX et DSM2 dans la radio et companion 2.1.6 ne le propose même plus. Je n'ai pas eu le temp de pousser plus loin.....
Si un Kilrah passe dans le coin...
DSMX = auto, c'est le module qui choisit. DSM2 = on force le DSM2 (ça désactive le DSMX).
Au fait, as-tu réussi à faire fonctionner ton module ?Heisenberg a écrit:Pour l'instant, ça ne refuse l'appairage malgré la config correcte de la HF, mais j'ai essayé 2 minutes sans trop chercher, je ne me fais pas de souci pour la suite.
Perso, sur ma Ladybird, c'est top. Avec le module Orange (le dernier avec le mode Walkera et les bugs sur certains BNF), je devais parfois refaire le bind... Avec le Hack module, c'est tip-top. Je vais garder mon module Orange si un jour j'ai un Walkera (on espérant que cela fonctionne bien).
Par la brioche PPM. Quand penses-tu ?Heisenberg a écrit:J'ai une petite question rapide, le signal passe par la broche HeartBeat ou par la broche originellement PPM ?
Fichier glané sur le web *.stl non modifié, de mémoire l'un de ceux de chez Thingiverse.Bud.fr a écrit:L'impression 3D, c'était une solution proposé mais pas complètement convaincante: Tu peux nous en dire plus ??? Quel fichier (Thingiverse ou fichier perso) et imprimante perso ou Pro ???
Sur imprimante perso.
Résultat nickel pour moi.
Pas encore eu le temps de m'en préoccuper mais je ne m'affole pas, l'une des nombreuses modifs que j'ai apporté au cœur de la radio à diminué l'amplitude du signal dispo sur cette broche PPM.LapinFou a écrit:Au fait, as-tu réussi à faire fonctionner ton module ?
Il n'est très probablement pas assez puissant pour attaquer le module. Après une toute petite modif et/ou le retrait de la résistance de limitation du module, ce sera réglé.
Heisenberg a écrit:Fichier glané sur le web *.stl non modifié, de mémoire l'un de ceux de chez Thingiverse.Bud.fr a écrit:L'impression 3D, c'était une solution proposé mais pas complètement convaincante: Tu peux nous en dire plus ??? Quel fichier (Thingiverse ou fichier perso) et imprimante perso ou Pro ???
Oui, justement, il y en a plusieurs, dont certains assez merdiques, si a l'occase tu retrouves le nom du fichier, je (on) suis preneur, mais c'est pas urgent.
je me lancerai bien dans l'aventure car j'ai déjà une DX4e qui ne me sert pas, si quelqu'un à un PCB à vendre, je suis preneur....
goliath- Messages : 358
@ Bud, je te balance ça via dropbox dés que je rentre et des que j'aurais de nouveau mon Pc en état de marche.
J'ai aussi les extensions des potards latéraux pour commande par le dessus, c'est un must have !
@ Goliath, tu arrives après la bataille mais si tu fais des pcb toi-même et que les plans ne sont pas dispo, je peux tjrs te faire une photo détaillée des 2 faces.
Heisenberg a écrit:@ Bud, je te balance ça via dropbox dés que je rentre et des que j'aurais de nouveau mon Pc en état de marche.
non je ne fais pas mes PCB mais je vais demander à un ami, au pire j'en commanderai 3
je suis preneur des fichiers pour le boitier et les extensions de slider..........
Goliath j'en est une de dispo contact moi en MP
Je viens de faire un heureux, nous serons 6 à l'avoir sur le forum, désoler pour les autres.....
En tout cas, c'est carrément mieux que le module Orange. Ça ne perd pas le Bind, ça fait le modèle match, ça fait du 11/22ms tout seul. C'est la classe !
OK, il n'y a que 6voies, mais c'est ce qu'il faut pour les BNF. S'il faut plus de voies, c'est que le modèle est plus gros, donc c'est un RX FrSky direct.
J'ai récupéré mon PC, et j'ai aussi retrouvé le lien pour le module à imprimer 3D.
Il y'en a beaucoup, ce n'est peut-être pas le plus beau de tous, je n'ai pas trop cherché mais celui-ci en tous cas s'adapte très bien dans le logement.
Je n'ai pas monté d'antenne bâton, j'avais une antenne PCB qui trainait je j'ai placée à l’intérieur.
http://www.thingiverse.com/thing:820373
Et j'en profite pour un petit hors sujet : J'ai en même temps imprimé ça et je vous assure que c'est bien sympa, j'ai la sensation d'avoir 2 potards en plus tellement ils sont faciles d’accès et mieux utilisables.
http://www.thingiverse.com/thing:977073
Salut Heisenberg
Merci pour ces liens.
bonjour,
Je me lance aussi dans la construction de ce module mais je ne connais pas grand chose en électronique.
Je voudrais savoir si ce condensateur,
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/481670/Condensateur-tantale-sortie-radiale-25-mm-1-F-35-VDC-10-1-pcs?ref=list
peut remplacer le premier de la liste. Il me semble qu'il n'y a que la tension nominale qui est différente (35V au lieu de 25V). Qui "peut le plus, peut le moins" , il peut convenir non?
Merci par avance.
Merci par avance.
nico81- Messages : 33
Oui.
J'ai mis un simple chimique à pas cher et ça marche aussi.
goliath donne nous des nouvelles de ta progression du module merci
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
Page 4 sur 18
