Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 4 sur 18
Page 4 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
A l'instant je viens de recevoir de chez Banggood une commande de Rx compatible DSM2 pour remplacer mes récepteurs Assan.
http://www.banggood.com/REDCON-2_4G-6CH-Microlite-DSM2-Full-Range-Receiver-CM621-p-1007463.html
Par contre j'attend encore une commande de récepteurs Frsky V8R4 et compatible.
C'est vrai, mais bon, je voulais une jolie boite avec Spektrum de marqué dessus.... J'ai aussi hésité avec un FrSky DJT, pour récupérer le connecteur Molex et le boitier.
Dans tout les cas, c'est trop tard, j'ai déjà commandé (je suis comme un gosse).
Pour info, j'ai aussi commandé les Molex sur mouser.fr avec l'option ci-dessous, du coup je ne devrais pas avoir de surprise avec les douanes:
Pour 1 exemplaire de chaque composant cela revient à environ 26€ tout compris (fdp + douane) en commandant sur mouser.fr.
Perso, j'ai commandé 10 exemplaires des prises Molex (très difficile à trouver en Europe). Si un jour vous en avez besoin, vous savez à qui demander.
Armaguedon972- Messages : 571
Petit HS, j'ai reçu ce mardi ces récepteurs de chez Banggood.
Plus d'un mois pour les recevoir. Mais après montage de deux dont un sur une Radjet, le fonctionnement et portée est bon. Vu le prix je vais en commander d'autres pour remplacer mes Assan.
Question, pourquoi un si gros condensateur sur ce petit récepteur ?
Ça dépend comment il est branché.Murphy a écrit:Question, pourquoi un si gros condensateur sur ce petit récepteur ?
S'il est en // sur l'alim, il évite les chutes de tensions lors des appels de courant et donc, de micro-coupures de réception.
De mon côté, ça prend forme, merci Peech300
Tout en récup à part le LDO 7833 que je n'ai qu'en format TO92 / 200mA (un peu trop light).
Pour la prise, j'ai une petite idée...
Je ne vais peut-être même pas jeter la DX5-E qui me servira à l'écolage.
Moi j'ai reçu ma commande Mouser avec ces satanés connecteurs Molex introuvable en Europe..
Me manque plus que le boitier Spektrum.
@Heinsenberg: sur la Taranis la R2 ne sert à rien (à part diminuer le swing....). Un fils est recommandé. Mais cela n’empêchera pas le module de fonctionner.
Au fait, vous étiez au courant de cela: Bulletin concernant les émetteurs DSMX fonctionnant en mode DSM2
J'espère que cela ne concerne pas les BNF... Je n'y connais rien niveau RX chez Spektrum.
Et vu le tarif, j'ai préféré le faire moi-même, j'aime bien quand c'est nickel, mais là, le tarif est prohibitif.LapinFou a écrit:Moi j'ai reçu ma commande Mouser avec ces satanés connecteurs Molex introuvable en Europe.
Je poste les photos qui parlent d'elles-mêmes.
Un morceau de plaque à trous, 5 pins femelles & 5 pins mâles.
C'est bien rigide, ça marche très bien et ceux qui manipulent un peu le fer à souder ont ça dans leurs tiroirs.
Je l'avais lu mais je m'en suis souvenu après avoir soudé la résistance, et comme ça fonctionne aussi avec, je la laisse.LapinFou a écrit:sur la Taranis la R2 ne sert à rien (à part diminuer le swing....). Un fils est recommandé. Mais cela n’empêchera pas le module de fonctionner.
Pour le bulletin (Je ne sais pas comment tu fais pour trouver toutes ces infos), mon module est un HA, donc, je suis dedans mais ils causent de RARES cas, et je n'ai jamais rencontré de pépin avec cette radio alors on verra bien, d'autant qu'on n'est pas sur que ce soit la RF qui soit incriminée ou la gestion en amont.
Faut que je regarde le schéma pour voir à qui sert la diode et ce qui passe dedans car je n'ai pas de 4001 sous la main, si ça le fait avec une 4148, voire 2 en //, il ne me manquera plus qu'à tirer à pile ou face pour soit acheter ce fichu LDO, soit le remplacer par un 5v et 2 ou 3 diodes derrière pour faire chuter la tension.
Salut Lapin fouineux, je pensais avoir fait le tours avec Spektrum je n'avais pas vue le bulletin mais bon! J'ai vérifiée ma DX4 je ne suis pas dans le lot, j,ai un avion BNF et le RX n'est pas dans le lot.LapinFou a écrit:Moi j'ai reçu ma commande Mouser avec ces satanés connecteurs Molex introuvable en Europe..
Moi, ma DX4e est concernée...
Sachant que tout les BNFs sont maintenant DSMX cela ne devrait pas poser de problème.
Sinon, j'aviserais si je suis embêté.
J'avoue que c'est bien joué !! Je n'y avais pas pensé...Heisenberg a écrit:Et vu le tarif, j'ai préféré le faire moi-même, j'aime bien quand c'est nickel, mais là, le tarif est prohibitif.LapinFou a écrit:Moi j'ai reçu ma commande Mouser avec ces satanés connecteurs Molex introuvable en Europe.
C'est bien rigide, ça marche très bien et ceux qui manipulent un peu le fer à souder ont ça dans leurs tiroirs.Je l'avais lu mais je m'en suis souvenu après avoir soudé la résistance, et comme ça fonctionne aussi avec, je la laisse.LapinFou a écrit:sur la Taranis la R2 ne sert à rien (à part diminuer le swing....). Un fils est recommandé. Mais cela n’empêchera pas le module de fonctionner.
Heisenberg Tu peut bidouiller de quoi aussi avec un UBEC du genre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56565__X3_PRO_3_3V_3_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_7_2_21v_.html
Je n'y ai pas pensé mais ça ne va pas le faire si je veux garder la radio pour de l'écolage.Armaguedon972 a écrit:Heisenberg tu peut prendre le régulateur de tentions LDO qui est dans la Spektrum (DX5 il n'y en a pas dans DX4) que tu as utilisé
Sans son régulateur, elle ne me sert plus à rien.
Oui mais non, l'idée, c'était de ne rien acheter (Une lubie).Armaguedon972 a écrit:Heisenberg Tu peut bidouiller de quoi aussi avec un UBEC
Si je dois faire un achat autant prendre un 7833, ça ne vaut rien, la diode non-plus d'ailleurs, et ce sera plus propre.
En plus, j'ai un bouclard électronique à quelques km de la maison mais j'ai la flemme d'y aller.
Je pense que je vais faire comme ma platine [Hubsan], coller 2 petits régulateurs en // car j'en ai à foison, et ça fera l'affaire.
Ouaip attention à ça, quand j'avais fait mon module Spektrum y'a 3 ans j'avais pris un régulateur que j'avais en stock, et malgré le fait que ce soit un 1A et que j'aie essayé d'augmenter les capas il n'arrivait pas à suivre le fort et rapide appel de courant du module lors de l'envoi d'un paquet. Au final j'avais du prendre celui de la DX4e.Heisenberg a écrit:Je pense que je vais faire comme ma platine [Hubsan], coller 2 petits régulateurs en // car j'en ai à foison, et ça fera l'affaire.
Donc si ça marche pas, regarde ce côté avant de te prendre la tête. Au cas où tu peux toujours remettre un des tes régulateurs en TO92 dans la DX5 après avoir enlevé celui d'origine
Info intéressante, car je ne vais pas utiliser le regul recommandé... Merci Kilrah !
J'en profite pour te poser une question (au cas où tu connaitrais la réponse). Il y a ce bulletin concernant les émetteurs DSMX fonctionnant en mode DSM2.
Sais-tu si le problème concerne le module RF (dans ce cas le hack module est aussi concerné) ou le firmware (dans ce cas on est bon) des Spektrums ?
Ca ne peut logiquement être que dans le module vu que c'est lui qui fait "tout". La radio ne fait que d'envoyer des positions de manche.
C'est ce que je craignais. Bon, vu que cela concerne que des vieux RSx DSM2, il y a peu de chance que je sois embêté avec les BNFs (qui sont tous DSMx il me semble).
J'ai regardé la spec du LDO ST, il supporte 1.3A pic.
J'ai enfin terminé, le tout est dans un boitier imprimé 3D.
J'ai une petite question rapide, le signal passe par la broche HeartBeat ou par la broche originellement PPM ?
Pour l'instant, ça ne refuse l'appairage malgré la config correcte de la HF, mais j'ai essayé 2 minutes sans trop chercher, je ne me fais pas de souci pour la suite.
Salut Heisenberg
L'impression 3D, c'était une solution proposé mais pas complètement convaincante:
Tu peux nous en dire plus ??? Quel fichier (Thingiverse ou fichier perso) et imprimante perso ou Pro ???
Kilrah a écrit:Celui-ci est pourri, j'en ai imprimé un et il a plein de défauts. J'ai commencé à en redessiner un moi-même, mais pas encore fini donc pas encore mis sur thingiverse.
Avec ce HAck module, suivant les modèles, on peut se mettre en mode DSM2 ou DSMX.
Je suis en train de faire mon hack module, et j'ai été obligé de me mettre en DSM2 pour ma Ladybrid (elle ne supporte pas le mode DSMX).
Du coup, je me suis posé une question méta-physique: on peut choisir 20 numéro pour le modèle match. Est-ce que l'on peut utiliser le même numéro 1x en DSM2 et 1x en DSMX ?? Ou, c'est mal ??
Bonne question! Je m'en pose une autre aussi sous companion 2.0.17 nous pouvions mettre DSMX et DSM2 depuis la V 2.1 c'est soit l'un ou l'autre.
Quand je suis passé en V 2.1 mon modèle est resté avec DSMX et DSM2 dans la radio et companion 2.1.6 ne le propose même plus. Je n'ai pas eu le temp de pousser plus loin.....
Si un Kilrah passe dans le coin...
DSMX = auto, c'est le module qui choisit. DSM2 = on force le DSM2 (ça désactive le DSMX).
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
Page 4 sur 18
