Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 15 sur 18
Page 15 sur 18 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
Si tu mets un LED sur la pin d'alimentation (Pin BAT au milieu), n'oublie pas d'ajouter une résistance en série avec ta LED !! Par exemple 10 Ohm.
Heu plutôt 330 Ohm au moins.
Justement je voulais calculer la valeur de la résistance mais je sais pas quelle est la tension d'alimentation ;-)
J'avais pas vu, c'est écrit 6v sur le PCB
(6v-2v)/10mA= 400 Ohm devrait faire l'affaire
blazym- Messages : 21
Utilises-tu la NiMh d'origine ?
LapinFou a écrit:Utilises-tu la NiMh d'origine ?
Oui
Méaculpa, je voulais dire 100 Ohm. Mais dans tous les cas c'est faux, car ça c'est pour nos cartes au boulot fonctionnant sous 3V3...Kilrah a écrit:Heu plutôt 330 Ohm au moins.
Non, 6V c'est sur les baies JR.blazym a écrit:Oui
Sur la Taranis VBAT = tension de ta batterie (la plage est entre 6.6V et 8.1V).
Donc, si ta LED a un Vf de 2V et une conso de 10mA, alors c'est plutôt:
(8V-2V)/10mA = 600 Ohm
Mais en général les grosses LED, c'est plutôt 20mA. Dans ce cas 330 Ohm comme le suggère Kilrah est parfait.
Pour info le pinning sur Taranis (de haut en bas)
PPM: | Sortie PPM, PXX ou DSM pour le hack module |
+6V ou HEARTBEAT: | Ce n'est pas une alimentation. C'est utilisé pour une entrée S.bus ou CPPM (Voir le tuto "écolage sans fils") |
VBAT: | Connecté à la batterie à travers un commutateur (on peu faire ON/OFF par software) |
GND: | La Masse |
S.Port: | Smart Port pour la télémétrie. Aussi utilisé pour mettre à jour les RXs et capteurs S.Port (OTX2.1 minimum) |
ça marche. Donc je branche ma led+resistance sur Vbat
Yes !
Bon, le plus long c'est de tout récupérer !
J'ai enfin monté mon module, binder du 1er coup sur mon planeur Xrace ! quelques servos à régler et tout marche nickel.
Quel pied de ne plus être limiter par les multiplexages par défaut...maintenant c'est mon imagination qui fait défaut et pour mémoriser les combinaison d'inter!
Merci à tous pour ce super tuto et pour l'aide.
Bonjour.
Je voulais acheter un module Orange, mais vu tout ce qu'on en dit, j'oublie... et me lance dans l'aventure pour en faire un Hack.
Soyez ici tous remerciés pour votre aide à un béotien, je sais juste manier le fer à souder !
J'ai une DX6i, j'ai un vieux module 41 JR pour récupérer boitier et connecteur.
Si quelqu'un a un PCB et le reste de l'électronique dispo, je suis preneur
Chapix- Messages : 59
Plus personne n'a de PCB ?
J'ai presque tout le reste, mais je ne suis pas équipé pour fabriquer les circuits...
Achete les PCB sur le lien!Chapix a écrit: Plus personne n'a de PCB ?
Armaguedon972- Messages : 571
Ouai'p
C'est fait, merci.
Y'a plus qu'à patienter
C'est fait, merci.
Salut a tous,
J'essaye de faire mon hack module, sauf que des problèmes avec un X10EMTX B et pas le seul sur le net donc je n’insiste pas plus avec lui.
Je me décide alors a essayer avec un X1TXO de ma DX7S, et rien ne marche aussi... pas de bind, bien du 3V3, montage RAS, paramétrage de la taranis ras, ...
Une personne a deja essayer avec ce type de module (X1TXO) ?
Je retrouve plutôt des montages avec de X1TXN sortie de DX4e ou DX5e donc je me pose la question.
Merci a vous
Merci a vous
Et si besoin il me reste les composants électronique pour 2 montages.
Ca ne marchera pas. C'est uniquement possible avec les modules de DX4/5 et 6i (donc pas la nouvelle 6).
Oui je me douter du problème, et rien à faire pour le X10EMTX B (radio : mlp4ds ) ?
Je commande de suite une petite dx4e ou dx5e sur LBC pour finir le projet.
MÉric de ta réponse.
Voici sûrement ma réponse :
DIY Spektrum modules built using newer MLP4DSM modules (identified by a blue color dot on the main IC and "DSMX" text on the remote) don't work with the current version of OpenTX (on a Taranis Plus). The reason for this is that the baud rate has changed for these modules from the standard 125k baud that was used in earlier modules.
Bonsoir.
Bon, j'ai fini le module, fonctionnement impeccable.
Une question, sur la HORUS en mode DSM2, il y a trois sous modes :
LP45
DSM2
DSMX
Je connais les deux derniers, mais LP45 c'est quoi ?
Pour info, je binde uniquement en mode LP45 avec les récepteurs orange...
Kesacco ?
LP45
DSM2
DSMX
Kesacco ?
LP45 = hack pour remplacer la RF interne dans la Taranis par un module Spektrum.
DSM2 & DSMX sont fait pour le hack module (trame de communication avec le hack module sans latence, comme une vraie Spektrum).
Si tu choisies DSM2, alors tu forces l'appairage en mode DSM2 uniquement.
Si tu choisies DSMX (très recommandé), alors le module et le récepteur se débrouillent entre eux pour choisir le meilleur protocole (DSM2 ou DSMX/11ms ou 22ms).
Tu auras compris que, sauf problème, le réglages DSMX est celui qu'il faut utiliser.
Ok, merci, je vais essayer ça
LP45 c'est pour les modules hack fait avec les modules faible puissance des radios "jouet" MLP4/5DSM.
Ah oui et quelle est la différence alors, c'est un peu plus puissant?
diiity- Messages : 1950
Y'a quelques flags qui sont différents mais personne ne sait vraiment si ça a une influence. C'est simplement la manière dont ces radios parlaient à leurs modules qui est reproduite.
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 15 sur 18
