Programmation
Programmation
J'ai une X20S et je ne m'en sors pas avec la programmation, c'est pour un jet viper 70 mm, de toute façon, ce serait pareil pour un avion avec train rentrant et volets, c'est la meme punition.
C'est pour un récepteur SR10+ Archer.
Je n'utilise que les 6 premières voies.
Pour Les voies 1, 2, 3 et 4 tout va bien, je sais faire
Pour la stabilisation, les voies 14, 15 et 16 aussi c'est bon.
Mais mon véritable problème c'est pour la programmation de la voie 5 pour le train attérissage en SA (fleche qui monte et fleche - train rentré et en SA fléche qui descend train sorti) et la voie 6 en passant par les phases de vol SD (fleche qui monte décollage, SD - vol normal et SD fleche qui descend attéro) .
Si vous aviez la programmation toute faite dans votre radio, ce serait top.
Merci d'avance
Merci d'avance
Orion- Messages : 203
ronron- Messages : 538
Re: Programmation
Bonsoir RONRON,
J'ai fais a priori ce que tu m'as indiqué, mais comme je n'ai pas paramétré le récepteur, je n'ai pas encore fais d'essai sauf en regardant les sorties.
Cela semble bon, a confirmer des que je positionnerais le récepteur.
En tous cas merci pour ce début de programmation.
Bonne soirée et merci
MILAN- Messages : 45
Re: Programmation
une autre solution page 327 du manuel si un inter 3 voies est utilisé il peut être converti en 2 voies dans l'onglet système/matériel/configuration des inters
Re: Programmation
Je pense que ta première solution me convient
Re: Programmation
Et pour les volets ?
Re: Programmation
Qu'est-ce que tu veux faire exactement.
Re: Programmation
Bonsoir RONRON,
Merci pour ton aide.
Ce que je voudrais pouvoir faire avec mon X20S c'est la commande des volets de décollage, du neutre et d'atterrissage, c'est toujours pour mon SR10+ ARCHER, sur la voie 6 du récepteur peut etre en passant par les phases de vol et à partir de l'inter 3 positions SD (fleche qui monte décollage, SD neutre - vol normal et SD fleche qui descend attéro) .
Et pour le réglage finesse en vol du mixage de la profondeur avec la possibilité de régler par le biais d'un trim par exemple le T2 afin d'avoir un vol lisse si je déclenche le volet attéro pour que mon avion ne monte pas ou l'inverse.
Voila je crois avoir donné les bonnes informations, mais si tu peux me faire les différentes photos des différentes étapes car je suis globalement pas doué en programmation, c'est pour cela que je ne m'aventure pas trop avec des choses compliquées.
En tous cas merci meme si tu ne peux pas m'aider.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Programmation
tu utilise un sr10+ sur un planeur donc ton modèle est stabilisé la compensation n'est pas vraiment nécessaire après oui c'est faisable pour les réglages je vois plutôt l'utilisation des trims (gaz et profondeur dans phases de vols ),les sliders peuvent te jouer des tours car les volets vont prendre la position du slider au changement de phase de vol pas le réglage que tu auras précédemment. Je regarde ça.
Re: Programmation
Bonsoir RONRON,
Non ce n'est pas pour un planeur, mais c'est pour 2 de mes modèles, un jet HABU 70SS et pour un Focke wulfe FW190, mais c'est la meme programmation.
Et de plus le SR10 + ARCHER ne me sers pas pour voler gyroté, mais uniquement avec l'inter momentané SH qui me sers de bouton PANIC en cas de problème en vol.
Merci si tu pense pouvoir m'aider
philandroid- Messages : 253
Re: Programmation
A savoir que j'ai programmé la partie gyro mais que je ne l'ai jamais activé tellement cet AvantiS de freewing est stable.
Je vais d'ailleurs changer ce récepteur pour le mettre sur un spitfire 1600mm de Freewing qui en a plus besoin.
Re: Programmation
Il est super ton widget.
Mais pour régler tes volets disons décollage et attéro, tu as réglé avec un potar ou un trim pour chercher pour le mixage avec la profondeur ???
Re: Programmation
je commence souvent avec un potar pour faire des tests en altitude puis je fige la valeur sur un inter.
Re: Programmation
cool les widgets après pour les volets tu peux aussi faire 2 phases de vols et attribuer le trim gaz à au volet ou les boutons arrières par exemple pour une phase défini, les valeurs de chaque trims voies seront mémorisées pour chaque phase de vol. Tu as un warning !
Re: Programmation
Pour la version avec phase de vol +phase de vol perfo, il faut tout d'abord créer un trim avec les deux boutons arrière de la radio pour les x20, les x18 et x20r ont deux trims supplémentaires (5 et 6) et affecter le trim supplémentaire et le trim de profondeur aux phases de vol dans notre cas 3.
phase de vol décollage 1, phase de vol atterrissage 2 et phase de vol perfo 3.
Dans le le menu Trim
Uniquement pour les radios x18 x20r il faut sélectionner le mode " Trim par phase de vol" :
Uniquement pour les x20 S HD qui n'ont pas les trims supplémentaires, il faut créer un trim avec les deux boutons arrières et sélectionner le mode " Trim par phase de vol" (le trim gaz peux aussi être utilisé il faudra penser à le désactiver dans le mix gaz voir post suivant):
Pour tous les modèles il faut modifier le mode du trim profondeur par "Trim par phase de vol" :
Ensuite il faut créer les phases de vols :
L'ordre des phases a une importance
il faut penser à renseigner les délais, c'est important pour ne pas avoir une réaction trop brusque !
dans le menu mixage :
Le mixage volet dans cet exemple dépend du trim T5 (x20R X18),, éditer les phases de vols et désélectionner la phase de vol par défaut
Le mixage volet dans cet exemple dépend du compro pour les x20 s hd., éditer les phases de vols et désélectionner la phase de vol par défaut
Il faut ajouter un mixage volet/profondeur, dans le mixage volet/profondeur, éditer les phases de vols et désélectionner la phase de vol par défaut
Re: Programmation
J'avais trouvé cela judicieux d'utiliser le trim des gaz pour servir de réglage car en réalité, il ne me sert pas à rien
Re: Programmation
Suite,
Et ma radio c'est une X20S
Re: Programmation
Ce que je voudrais pouvoir faire avec mon X20S c'est la commande des volets de décollage, du neutre et d'atterrissage, c'est toujours pour mon SR10+ ARCHER, sur la voie 6 du récepteur en passant par des phases de vol et à partir de l'inter 3 positions SD (fleche qui monte décollage, SD neutre - vol normal et SD fleche qui descend attéro) .
Et pour chercher le réglage fin en vol du mixage de la profondeur d'utiliser le trim des gaz le T3 afin d'avoir un vol lisse si je déclenche le volet attéro pour que mon avion ne monte pas ou l'inverse.
Après les approches vues ci-dessus, cela me semble le mieux d'utiliser le trim des gaz.
Re: Programmation
@milan Pour le trim de gaz dans le mix gaz tu met le trim sur aucun :
tu assigne ton trim à ton mix volet
dans le cas de deux phases de vol uniquement tu ajoute la phase par défaut dans les phases de vols
idem dans le mix volet /profondeur :
tu saute l'étape de la création de la phase perfo ci-dessus, et tu n'auras que deux phases de vol, pour les inters je te laisse le choix, je ne vais pas tout refaire pour ça
Re: Programmation
OK
Un grand merci, je vais pouvoir avancer
