Bind D8rII-plus et X20S ? est-ce possible ?
Pascal25
jeefreeze
Je m'en remet à vous avant de ma lancer dans l'aventure.
J'ai un vieux récepteur D8RII-plus dans un planeur qui est bindé sur mon ancienne radio X9D
Je souhaite binder ce récepteur sur ma X20S mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
Jusqu'à présent je faisais la démarche de mise à jour de mes récepteurs via la radio pour m'assurer de la compatibilité. Pour cela j'allais chercher le firmware que j'installai dans les fichiers de la radio pour faire cette mise à jour. Mais pour ce récepteur, plus aucun support n'est disponible après 2011 ... et à cette date la X20S n'était probablement pas à l'état de projet. d'où mon interrogation.
Puis-je, selon vous lancer la procédure de bind directement entre les deux sans mise à jour du récepteur? et si oui à quoi je m'expose?
Je sais la question est peut-être idiote.. mais quand on ne sais pas... on s'adresse aux personnes plus expérimentées.
Je n'ai pas envie de mettre au tas mon planeur pour une problème de compatibilité. ça passe peut-être sans soucis en l'état, je me fait des nœuds au cerveau pour rien (C'est juste une histoire de protocole...) .. mais bon dans le doute.
Merci par avance
Jeef
Merci par avance
Jeef
jeefreeze- Messages : 250
Re: Bind D8rII-plus et X20S ? est-ce possible ?
Le mode D8 du D8RII-plus n'est pas supporté par la X20S.
Pour utiliser ce mode, il faut investir dans un module XJT-Lite externe.
Pascal25- Messages : 2076
Bonjour Pascal
Ah!... ben voilà... une réponse claire et nette
Je l'ai dans l'os
Tu aurais un conseil pour un recepteur 8 voies, compact et compatible X20S ? (Plus compact que le X8R)
Merci pour le retour
Bonne journée
Je l'ai dans l'os
Bonne journée
Récepteurs compact pour X20
jeefreeze a écrit:Bonjour Pascal
Je l'ai dans l'os
Bonne journée
En 8 voies, il n'y a rien de vraiment plus petit qu'un X8R.
J'utilise :
- ARCHER PLUS R8 pour mes avions : Archer R8
- ARCHER PLUS GR8 pour mes planeurs : Archer GR8
La série ARCHER est de bonne qualité (portée, fiabilité).
La radio X20 supporte également les récepteurs TD (Tandem bi fréquence : 2,4ghz et 900Mhz) mais ceux-ci sont plus gros et disposent de plus de voies (jusqu'à 18) : Tandem. Je les utilise dans mes grosses plumes.
Amicalement,
sjorger- Messages : 7
Merci pour les infos
Bon dimanche
Bon dimanche
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Et en plus la télémétrie ne fonction pas avec le XJT.
Denis "Jesus"- Messages : 117
il y a aussi les multi-modules lite avec beaucoup de protocoles.
ronron- Messages : 538
Il faut le passer en D16 comme indiqué ici https://frskytaranis.forumactif.org/t9191-tuto-firmware-frsky-d16-pour-recepteur-d8
Je l'ai fait pour le miens et cela marche avec ma Taranis X9D+ SE 2019 en ACCST D16 EU LBT
pct06- Messages : 39
Ah oui, c'est une bonne solution !
Dommage qu'elle ne soit pas applicable à mes V8FR-II...
pct06 a écrit:Pascal25 a écrit:Bonjour,
Et tu arrive a avoir un retour de télémetrie ?
Faire fonctionné , un HUB , un vario (avec ou sans hub) ?
Denis \"Jesus" a écrit:pct06 a écrit:Pascal25 a écrit:Bonjour,
pas de télémétrie pour moi. Il y a deux ports analogiques et sur la première page suivante, Mike explique comment transformer en S.Port, mais je ne l'ai jamais fait : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3391195-FrSky-D16-firmware-for-D8-receivers
» Bind recepteur D8RII plus sur Taranis x9d
» Recepteur Archer R4 et X20S pas d'enregistrement et de bind
» Télémétrie sur D8RII Plus
» D8RII plus et télémétrie
