TX16s port USB HS??!!
Bonjour à tous
Après de multiples pérégrinations dans open/edge tx...
Je suis parvenu a programmer ( c'est tres logique ) les mixages utiles sur mes modèles d'avions et planeur et converser avec edge companion et la Tx
Mais dernièrement voulant recharger la batterie (gourmande la Tx!) Je me suis trompé de port usb : j'ai connecté à la prise du dessus
Je pense avoir cramé la "prise" car depuis je ne peu plus communiquer avec le Pc : lors du branchement en bootloader sur le pc , celui-ci ne détecte plus la carte SD.
idem en mode "éteint" !
le fonctionnement de la TX16 en autonome : programmation de nouveaux modèles ; modifs etc ..OK.
1) Je jette tous ?? et je sors les boules...
2 )je fait appel au SAV de Radiomaster ? (si il existe) ?
3 ) je sors le fer à souder ?
Help
Help
AJT06- Messages : 12
Re: TX16s port USB HS??!!
Pas de réponse ...
je me sent bien seul
Je pense que nous avons tous fait cette erreur un jour ou l'autre, sans conséquence.
1 - Je ne vois pas le rapport entre l'éventuel dommage fait sur ce port USB et la non détection de la carte SD
2 - Cette carte qui contient le port USB et la prise jack est disponible en rechange chez Radiomaster ou AX
Difficile de faire du dépannage à distance...
Bouconne31- Messages : 7
Merci de répondre..
La solution : changé le 5 em cordon USB...pourtant l'avant dernier fonctionnait bien
Super que vous ayez trouvé le problème !
» TX16S Mise a jour recepteurs Frsky port UART ?
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» GPS et s-port
» Vario H avec X6R + TARANIS
» GPS V2 smart port
» GPS et s-port
» GPS V2 smart port
