Version Accst v1-v2
Version Accst v1-v2
aprés une longue pose, je ressort la horus x12s
je suis en version 2.3.15-otx (1004ef7c)
Je vois les nouveaux récepteurs Archer notamment le gr8 plus et le R12 plus
quelle différence avec le gr8x que j'ai déjà ?
est ce que ces récepteurs sont fiables ?
dans la notice ils parlent de ACCST v2, comment savoir si ma radio est en V1 ou V2 ?
Et si il me faut changer de version, comment faire, et faut il flasher les récepteurs ?
désolé pour toutes ces questions, mais avec l'age, j'ai un peu de mal a bien tout comprendre.
bonne journée, bons vols
pascal
pascal
pascaltz- Messages : 10
Re: Version Accst v1-v2
Bonjour Pascal,
Le (ACCST) D16 v2 est sorti suite à un rare bug qui peut causer le crash de ton modèle.
Plus d'info ici → ACCST D16 v1 - Le bug
Si ton RX est flashé avec un firmware v2 et que tu n'arrives pas à faire le bind, alors ta radio est probablement en v1 (ou vice et versa). C'est le seul moyen de savoir.
Pour tout comprendre, j'ai réalisé cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Si tu veux être en légalité en Europe, tu dois tout mettre à jour en D16-LBT v2, puis refaire le bind/appairage de tous tes modèles.
Ici un article expliquant comment mettre à jour les RXs en utilisant sa radio → Flasher un RX depuis sa radio
PS:
PS:
J'ai oublié de préciser que pour mettre à jour un RX installé dans un modèle, il ne faut pas d'alimentation externe et il faut penser à débrancher l'ESC (j'en ai cramé un comme cela). Idéalement, aussi débrancher les servos si possible.
L'alimentation du RX doit impérativement être contrôlé par la radio (sinon le RX ne peut pas rentrer en mode bootloader pour se mettre à jour).
merci lapin fou pour cette super réponse.
bonne journée
pascal
bonne journée
pascal
Je me répète :
Je t'en prie. Bonne lecture et visionnage de vidéo.
» Taranis X9D Plus de 2015
» X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
» XJT-ACCST-v2 + module externe XJT-ACCST-v1
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
