ethos 1.5 version stable
+12
Samy.p
moris
michael.guet
Breizh29
Denis "Jesus"
MILANO
willi
philandroid
Jccdu37
filduch
ronron
16 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ethos 1.5 version stable
Personnellement, j'ai mis tous mes sons sous \audio\fr\default et configuré ma X20 en conséquence
filduch- Messages : 1773
Salut, je viens de faire la mise à jour 1.5.8
Samy.p- Messages : 203
J'ai aussi fait la dernière mise à jour et j'ai en plus retiré la carte SD de ma X18 s car quand je branche ma radio j'ai déjà deux fenêtres différentes qui s'ouvrent
willi- Messages : 62
La 1.5.10 stable est publiée ainsi que la doc en français dans le github.
Bons vols.
Bons vols.
philandroid- Messages : 250
ronron- Messages : 538
Pour l'instant, il n'a été trouvé qu'un bug sur X20 Pro.
J'attends encore quelques jours.
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/milestones
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 259
Je ne suis pas arrivé a l'installer en version stable avec éthos suite 1.5.7, je l'ai fait manuellement
bonjour à tous,
pour diverses raisons je n'ai pu mettre mes radios à jour.
faut il effectuer la mise à jour avec la dernière version d'ETHOS ou bien commencer par la version 1.5 et finir sur la dernière version d'ETHOS?
ceuse- Messages : 955
tu fait une sauvegarde de ta carte sd et de ta mémoire flash, tu installe ethos suite et tu lance la mise à jour.
ok, merci
Tout depend de la situation de depart, surtout au niveau du bootloader. Il faut aussi prendre en considération le changement de la structure de la carte SD. Tu devras certainement chercher les informations qui traitent la procédure d’upgrade et des spécifités de la version cible sur internet.
une chose n'est pas claire pour moi, le bootloader est il mis à niveau lors de l'installation de la version 1.5.x ou bien faut il faire la mise à jour du bootloader indépendamment à l'aide du DFU par exemple, ou autre?
ca dépend de ta version actuelle si elle est vieille.
De quelles versions pars tu ? bootloader ? firmware ?
la version actuelle de ma X20HD est 1.14.17EU de Janvier 2024
Bootloader ?
Bootloader 1.4.12
Bonjour.
Un dernier conseil pour mettre ta radio a jour, utilise Ethos suite 1.5.6 -- pas 1.5.7 il a des problèmes.
Oui Ethos suite se charge de tout mettre à jour!
aalain- Messages : 71
merci de ces précisions et conseils
1.5.7 maintenant ça marche...., j'en ai fait les frais il faut télécharger la version du github il a été très réactif pour remettre tout ça en ordre
Lu sur Facebook :
Question:
Y a t'il une solution fiable pour utiliser en vol les derniers firmwares 1.5.12 et 1.0.13 avec un ensemble X20S et TDSR12 ou bien faut il attendre une nouvelle version corrigée ?
Merci de Belgique pour vos réponses...
Réponse 1
Tant que vous ne définissez pas « charger le modèle à la mise sous tension » sur « activé », la version 1.5.12 est OK. Si ce paramètre est activé, il corrompt le fichier modèle sur lequel il démarre. Vous ne ferez pas planter votre avion, et vous ne pourrez même pas le piloter.
Réponse 2
Ce bug sera corrigé dans la version 1.5.13. Pour l'instant, revenez au firmware 1.5.11. J'utilise la version 1.5.12 avec "sélectionner le modèle à la mise sous tension" désactivé et cela fonctionne bien. ("sélectionner le modèle à la mise sous tension" est l'avant-dernier élément du menu Système=>général. Je ne sais pas comment cela s'appelle en français.)
Question:
Réponse 1
Réponse 2
Tout est bien résumé. Et méritait d'être écrit ici.
» quelle version stable
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» BeastX sur Ethos OS
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
Page 6 sur 6
