Différence entre open Tx et Companion ???
Quels est la différence entre ces deux logs ?
Avec la Taranis plus, lequel utiliser ?
gregorally- Messages : 144
Re: Différence entre open Tx et Companion ???
Bonjour !
OpenTx est le nom générique de l'ensemble d'applications qui fonctionne avec les radios Taranis , Taranis+, 9X, 9XR et 9XR-PRO, entre autres.
Il y a deux composants princpaux : OpenTX Firmware qui est la partie logicielle qui se trouve dans la radio et OpenTX Companion qui est l'application qui tourne sur le PC.
Pout une Taranis+, tu vas donc utiliser les deux logiciels.
Attention à la configuration d'OpenTX Companion : Dans les préférences, il faut bien indiquer que tu utilises une Taranis+ sans quoi tu vas te retrouver avec une mauvaise version du Firmware (et même si ce n'est pas irréversible, c'est tout de même à éviter :-) )
J'espère que ceci répond à ta question.
Bons vols,
Bons vols,
Merci beaucoup de ces précieuses précisions.
Moi il me semble qu'il faut utiliser Companion9x avec la version V1 ou d'origine du soft et OpenTx avec la version V2 du soft. C'est du moins ce que je fait car Companion9x n'a pas toutes les fonctions de la V2.
Hello Murpjy, pour une Taranis, certes.
Mais ici la question de Gregoally porte sur une Taranis+ qui, sauf erreur, est livrée avec une version 2.0.9 au minimum.
» open x ou companion?
» Différence de version Firmware entre OPEN TX et Radio X9D+
» OPEN TX COMPANION, TARANIS et WIN 7
» inversion entre companion et radio
» Pb de connexion entre ma radion et Companion
