Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
+4
ronron
Orion
Jccdu37
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
filduch a écrit:Si tu parles de mon script (?), il suffit de le copier sous SD\Script\EngSec et de l'activer dans un widget.
En ce qui concerne la construction d'une bibliothèque de modèles, je pense que Ethos ne l'autorise malheureusement pas. Les versions *.bin sont dépendant de la version d'Ethos et Ethos ne supporte que la compatibilité ascendante. Peut-être qu'un jour il existera la notion de fichier "neutre" qui pourrait être repris par n'importe quelle version d'Ethos pour être ensuite "compilée" pour le système cible.
désolé d'être relou mais j'ai pas réussi à mettre le LUA sur un des 3 widgets affichés, et pas trouvé de tuto pour faire cet opé qui a l'air basique pourtant, aurais-tu la bonté de me détailler la manip une fois que le fichier est sur la carte SD, ou de me pointer sur un tuto explicite ?
Merci d'avance
zurfer-
@zurfer tu devrais commencer par mettre ton profil à jour version Ethos etc..
As tu recalibrer tes manches ? As tu la dernière version d'ethos.
La coupure gaz intégrée est basée sur le même principe que celle d'otx à ma connaissance. Le lua que tu as installé ne fait que lire un son en fonction de la position d'un inter, les lua n'agissent pas physiquement sur l'état d'une voies (du moins pour l'instant à ma connaissance). ne mélange pas tout, Filduch t'expliquera mieux que moi le fonctionnement de son script. Commence par faire fonctionner ta coupure des gaz physiquement comme indiqué plus haut.
ronron-
ronron a écrit:@zurfer tu devrais commencer par mettre ton profil à jour version Ethos etc..
j'ai installé la coupure standard qui fonctionne avec le bémol que ça ne coupe que sur une certaine plage de la course du manche (comme signalé plus haut dans le fil)
donc sécurité assurée à l'allumage, par contre si on bricole à l'atelier et que le manche est bougé au delà du seuil le bousin peut démarrer et faire du dégât. Je préférel'approche openTX, ou quand l'inter est sur off, il n'y a pas moyen que le moteur démarre en touchant au manche.
PS
J'ai mis à jour mon profil
PPS j'ai résolu le problème : j'avais par mégarde rajouté un second mixage gaz qui foutait le daoua
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
la coupure marche bien nominalement maintenant...
zurfer-
Je pense qu'il te manque encore un petit peu d'expérience sur Ethos. Ethos est capable de faire aussi bien qu'OpenTx en ce qui concerne la sécurité moteur excepté la gestion audio des annonces (d'où mon script). Si tu regardes bien au niveau du mix "gaz", il y a entre autres deux champs "Coupure gaz" et "Maintien gaz". le champ "Coupure gaz" permet de définir la condition absolue de sécurité (chez moi le switch SF)
filduch-
pb résolu voir ci-dessus ,et c'est bien le manque d'expérience Ethos qui est en cause (faut bien débuter...) par contre j'ai toujours pas capté comment activer ton lua après l'avoir installé sur la sdcard et tenté de l'insérer en lieu et place d'un chrono, j'ai pas trouvé l'option qui permet de sélectionner le fichier script.filduch a écrit:Je pense qu'il te manque encore un petit peu d'expérience sur Ethos. Ethos est capable de faire aussi bien qu'OpenTx en ce qui concerne la sécurité moteur excepté la gestion audio des annonces (d'où mon script). Si tu regardes bien au niveau du mix "gaz", il y a entre autres deux champs "Coupure gaz" et "Maintien gaz". le champ "Coupure gaz" permet de définir la condition absolue de sécurité (chez moi le switch SF)
Merci pour l'aide
zurfer-
Il te suffit d'aller dans le menu "Configuration écrans" et inclure le script par son nom (EngSec) et le configurer "Choix du switch (switch)" & "Choix de la voie moteur"
filduch-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Manuel utilisateur Ethos 1.5.x pour les séries X18 et X20
» lire les modèles sous Ethos avec un ordi
» Carte SD pour X10 Ex sous ETHOS :
» ETHOS - Programme pour planeur F3Q
» Convertisseur d'images en ligne pour ETHOS
Page 2 sur 2
