Manuel utilisateur Ethos 1.5.x pour les séries X18 et X20
la doc en anglais de la 1.5.8 est en ligne sur le github.
La traduction francaise est prête et devrait être en ligne dans les heures qui viennent.
Pour rappel, c'est ici que ca se passe: https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/tree/1.5/doc
Voici les principales nouveautés dans la doc:
p9 Icône triangle rouge dans la barre supérieure pour afficher la fonctionnalité d'erreurs Lua/Radio
p15 Ajouter un en-tête pour la nouvelle option « demi-course».
p17 Ajouter une référence à l'onglet Outils de développement Lua.
p18-19 Permettre à l'utilisateur de tester le mode d'urgence – amélioration
p20 Ajouter des détails de navigation à la présentation de la configuration du système.
p35 Lorsque vous sélectionnez TOUJOURS comme option d'"activation", l'option "Mise en veille" doit être grise car non sélectionnable.
p59 Offrir à un utilisateur standard un retour simple lorsqu'un script Lua produit une amélioration des erreurs ; Espace RAM pour la sauvegarde du modèle étendu de 4 Ko à 32 Ko
p62 Ajoutez des détails de navigation à la présentation de la configuration du modèle.
p63 Mettre à jour le résumé des trims dans un aperçu.
p79, 80, 86, 88, 89 Présentation améliorée dans l'écran Mixes – bug
p108 Fonction d'échange de canaux ajoutée à la fonction Modèle / Sorties
p129 Ajout d'étiquettes FCC et LBT à la liste déroulante de sélection de protocole du micrologiciel Flex
p251 Les commutateurs logiques peuvent demander une confirmation ( ON / OFF) en plus du Delay (ON / OFF)
p277 Capture d'écran correcte pour Var avec valeur fixe.
p279 Ajouter « Une valeur de pas de réglage à une décimale peut être définie, par exemple 1,0 % dans l'exemple ci-dessus. »
p307 Mettre à jour « l'exemple d'avion de base à voilure fixe » avec la version 1.5.8 et les modifications antérieures
p323 Mettre à jour l'« exemple d'avion de base à voilure volante (Elevon) » avec la version 1.5.8 et les modifications antérieures
p331 Mettre à jour « l'exemple d'hélicoptère de base » avec la version 1.5.8 et modifications antérieures
p379 Révisez la section sur la mise à jour du chargeur de démarrage si Suite n'est pas disponible.
p404 Ajoutez l'espagnol, le portugais et le slovène au choix de langue de la suite.
A propos de cette doc de 411 pages, n'hésitez pas à la lire attentivement, par morceau. Vous y découvrirez comme moi je pense de nombreux petits détails bien pratiques. Ne serait ce que dans l'utilisation des deux gros boutons en lieu et place du tactile parfois pas très précis (page 11 à 16).
Bon vols
Bon vols
philandroid- Messages : 253
Re: Manuel utilisateur Ethos 1.5.x pour les séries X18 et X20
La 1.5.10 en français est en ligne.
ronron- Messages : 538
» Manuel en francais ETHOS pour X20S
» Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
» MANUEL X20 ETHOS EN FRANCAIS
» Manuel d'instructions pour le récepteur FrSky TD SR18
» Carte SD pour X10 Ex sous ETHOS :
