Fonction écolage canaux
A quoi correspond la fonction "écolage canaux" dans OpenTX
Thierry94-
Re: Fonction écolage canaux
à récupérer d'autre voies que les quatre provenant des manches (gaz, profondeur, direction, ailerons).
Une petite (ou longue visite) sur cette partie du wiki devrait te permettre d'en savoir plus
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage
Bons vols
Bons vols
Gerou-
Bonjour Gerou,
Je suis utilisateur de l'ecolage sans fil sans maintien du bouton appuyé depuis plusieurs années. C'est en regardant l'ecolage standard d'Opentx que je suis tombé sur cette fonction canaux. Dans le simulateur de companion lorsque cette fonction est activée la radio maître fait bouger les mixages et la radio éleve les voies ... bizarre d'ou ma question![:thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f914.png?v=2.2.7)
Thierry94-
Ok,
il va falloir attendre une autre réponse, que je suivrais avec beaucoup d'attention
Gerou-
Lorsque tu utilises l'écolage normal d'OpenTX, l'information dans les entrés est remplacée par ce qui provient de la radio élève.
Petit "schéma" de principe:
Manche maitre → Entrées → Mixages → Sorties → Envoie du canal/mixage au modèle.
Lorsque l'écolage classique est activé cela donne ça:
Manche élève → Entrées → Mixages → Sorties → Envoie du canal/mixage au modèle.
Avec le mode "écolage canaux", la radio élève envoie directement les infos au modèle à travers la radio maitre.
Lorsque l'écolage "canaux" est activé cela donne ça:
Manche élève → Envoie l'entrée élève directement au modèle.
C'est pour une utilisation bien particulière.
A noter que si vous voulez utilisez ce mode, cela veut dire qu'il faut recopier tous les réglages de la radio maitre vers la radio élève (entrée, mixages, débattement min/max, direction, neutre PPM, etc...).
J'espère avoir éclairé votre lanterne.![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
A
A
![Fonction écolage canaux 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Fonction écolage canaux Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Merci beaucoup Lapinfou pour ces explications très claires ... comme toutes tes vidéos et réponses aux questions sur le forum ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Mais dans quel cas aurait-on besoin de choisir cette configuration ?
Thierry94-
dans le cas de l'écolage manche les quatre voies des manches de la radio élève, sont transmises à la radio maitre
Dans le cas de l'écolage canaux, ce sont les voies TR1, TR2, TR3, .... TR16, qui sont transmises à la radio maitre.
Par exemple, si tu fais de l'écolage sur un planeur remorqué tu peux avoir besoin à un moment de la formation que l'élève active le crochet de largage qui est souvent sur un interrupteur et par sur une des voies proportionnelles des manches.
Dans le wiki si tu consulte la partie écolage inversé c'est expliqué.
Gerou-
@Gerou
Relie mon message précédent.
Activer "écolage canaux" c'est envoyer les voies TRx directement à la partie RF.
Sans passer par aucun menu/mixage. Cela permet à l'élève de juste utiliser la radio maitre comme relais.
Lapin, loin de moi l'idée de mettre en doute ce que tu écris,
mais du coup, comment procéderais tu lorsque tu veux permettre à l'élève d'accéder à d'autres voies que les quatre des manches.
Comme par exemple dans le cas que je cite d'un planeur remorqué.
Autre cas, lorsque sur un planeur le moteur est activé par un slider, parce que le manche des gaz pilote les aerofreins.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Gerou-
Je pense que l'on ne parle pas de la même chose.
Thierry se demandait quelle était la différence entre ces 2 modes d'écolages natifs dans OpenTX.
![Fonction écolage canaux G1LuI1CKEOUQgAAEIPCMwG7vQfXw8xFZEhMCEIAABH5FYPl7UAgUCQgBCEAAAhUCUqDaRkdXPqP1K05SBwIQgAAEzkPA3uJDoM4TVEYKAQhA4AoElh2S6J3K23vl5P5+02y7KyQHPkAAAhA4AoHpx8wRqCOElTFAAAIQOD8B+aLu6MdiN0R7r6DOHxo8gAAEIHBPAvanjhCoeyYIXkMAAhB4FQH7kAQC9aoQ0S8EIACBexOQx8wRqHsnCN5DAAIQeBWB8iGJ9Bt6PIN6VYjpFwIQgMC5CAwfM0egzhVwRgsBCEDgLAQ2gfofgSBm6+D5sDMAAAAASUVORK5CYII=](data:image/png;base64,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)
J'ai juste répondu à sa question.![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
Je ne remet pas en cause l'utilisation des sources TRx.
OK,
pour une fois que j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose
. A mon age ce n'est plus aussi fréquent...
Merci Lapin
Merci Lapin
Gerou-
Tu dis cela pour clore la discussion ?Gerou a écrit:OK,
pour une fois que j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose. A mon age ce n'est plus aussi fréquent...
Merci Lapin
![:worried: 😟](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61f.png?v=2.2.7)
Ou on s'est finalement compris ? 🥰
Ou c'est moi qui ne t'es pas compris ?
![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
j'ai essayé d'apporter une réponse, correspondant à ce que j'avais compris de la fonction écolage canaux (ou channel).
J'ai eu un moment de doute, car j'ai eu l'impression qu'en réalité je n'avais pas vraiment compris, ce qui est bien détaillé sur l'utilisation des sources TRx dans le document sur l'écolage inversé.
Finalement je n'avais sans doute pas compris la question initiale.
Gerou-
Mea culpa. En fait je crois que nous somme furieusement d'accord.Gerou a écrit:Bonsoir,
C'est juste ta phrase ci-dessus qui m'a induit en erreur. J'ai lu trop vite.
Dans mon esprit j'ai lu que les TRx étaient utilisés comme source dans la radio maitre.
Alors que, comme tu l'as bien bien compris, les TRx sont envoyés directement sur la RF de la radio maitre dans ce mode particulier.
Encore toutes mes excuses.
![:sweat: 😓](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f613.png?v=2.2.7)
» Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Moniteur canaux
» Canaux traditionnels et S-BUS
» X8R SBUS CHOIX DES CANAUX
» Moniteur canaux
