VFR et GPS dans FSSKY X20S
savez vous a quoi correspond la mention VFR dans telemetrie ? et ensuite peut on mettre un module GPS avec la FRSKY X20S et si oui quelles sont les possibilites d utiliser un GPS
MERCI à vous
cdt
jjb
MERCI à vous
cdt
jjb
benjack-
Re: VFR et GPS dans FSSKY X20S
Le VFR (Valid Frame Rate) est un capteur de fréquence de trame valide qui a été introduit avec ACCESS et qui fournit une mesure de
qualité de lien, où 100% est parfait.
En gros, ça permet de vérifier que toutes les informations sont correctement transmises de la radio vers le récepteur en identifiant les trames perdues ou incomplètes. Le RSSI mesure la puissance du signal, le VFR sa qualité.
Comme indiqué page 148 du manuel X20S traduit en français, il est possible de déclencher une alarme si le seuil de qualité descend en dessous de 80% par exemple.
Les infos sur le manuel sont ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t12299-manuel-x20-ethos-en-francais
Pour le GPS pas de problème, c'est un capteur comme un autre. Il permet entre-autre d'obtenir la vitesse du modèle, sa position et de reconstituer son parcours ou de trouver sa dernière situation en cas de perte.
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
Super merci pour ta reponse, quel type de GPS faut il acheter et je suppose qu il se branche sur une voie du recepteur
benjack-
voir le site FrSky pour les détails sur le matériel : https://www.frsky-rc.com/product/gps-adv/
et sans faire de pub : https://www.flashrc.com/frsky/47644-sonde_gps_adv_frsky.html
le raccordement se fait comme tout autre capteur sur la sortie s.port de ton récepteur. Ne pas utiliser une voie ou la sortie s.bus ça ne fonctionnera pas.
Une fois le gps installé, il faut lancer la découverte des capteurs et attendre environ 30s pour que les satellites soient détectés. Il faut aussi vérifier que les capteurs sont bien cochés pour être enregistrés dans les logs de vol.
Pour le log d'un vol, je lance l'enregistrement dès que j'enlève la coupure moteur par une fonction spéciale déclarée en globale pour que tous mes modèles puissent en profiter car j'utilise toujours le même inter pour activer la coupure,
Merci a toi pour tes infos, je reviendrai vers toi si tu veux bien pour des conseils d installation
cdt
jjb
cdt
jjb
benjack-
