Ecolage Horus12s et X9D plus
J ai mis un écolage entre une horus 12s ( maitre) et une X9D Se 2019 (élève) avec un câble Setero
Techniquement cela marche mais les débattements de la X9D ne sont pas les mêmes que le maitre ( Horus) , faut il ajouter une programmation si oui sur le maitre ou élève ou les 2 ?
a vous lire merci
Jean Yves
a vous lire merci
Jean Yves
jyluynes-
Re: Ecolage Horus12s et X9D plus
Bonjour Jean Yves,
Déjà, est ce que tu as fais une calibration des voies écolage entre tes 2 radios ?
* Allumer les 2 radios, la X9D en mode Eleve (toutes les voies sont en -100/+100), la X12S en mode Maitre
* Sur la X12, appuyer SYS / page Ecolage (TRAINER) et en bas de la page sur la dernière ligne, vérifier les valeurs affichées qui normalement sont proche de 0 sauf la voie des gaz qui doit être proche de -100...)
* Si écarts, mettre tous les manches au neutre (surtout les gaz)
* cliquer sur CAL => ca doit mettre 0.0 sur les écarts entre toutes les voies...
* contrôler alors que toutes les voies de la X9D affichent de -100 à +100 environs...
Sinon, sur la X9D, n'y a t-il pas des ratios qui auraient été mis sur les voies du modèle créé qui limiteraient les débattements ? ou dans des mixages ?
A regarder de prés...
Critoune-
Super Merci
J ai bien les 3 débattements avec l élève
jyluynes-
En image dans l'article qui va bien....
→ https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-classique#paragraph-calibration-des-commandes-eleve
![:rolling_eyes: 🙄](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f644.png?v=2.2.7)
![Ecolage Horus12s et X9D plus 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Ecolage Horus12s et X9D plus Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
jyluynes-
» X6R et Horus12S
» Programmation Inter récepteur S6R et Horus12S
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Ecolage X9D et DX4
