Binder AFHDS 2A sur une FrSky X12S
Avec ma radio X12S, j'ai bien fait cette config, fait attention au numéro de BIND du recepteur puis :
#1 : je laisse la radio allumé
#2 : je mets sous tension le recepteur AFHDS 2A (il clignote rapidement comme prévu)
#3 : sur la radio, éloigné de 30-40cm de l'antenne du recepteur, j'active l'option BIND....la radio bip normalement.....sans jamais se binder.
J'ai aussi essayé le dernier conseil qui est de commencer par #2, puis allumer la radio, puis #3. Marche pô non plus
Je suis preneur de vos expériences/config .....
Eric
Eric
dirana a écrit:
Sur mon module 4 en 1 j'ai la config suivante pour mes récepteurs Flysky
mode MULT FS2A
Sous_type PWM,SBUS
Etat Pas de télm.
Canaux CH1 - 16
podzyweb- Messages : 18
Re: Binder AFHDS 2A sur une FrSky X12S
Solution trouvé : en plus d'appliquer la config ci-dessus pour la config sur la radio (module externe, mode multi), pour que le binding se face il faut que le récepteur soit collé ou persque à l'antenne du module externe de la radio.
» Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» Horus X12S impossible à Binder
» Impossible de binder un dongle orange frsky hobbyking
» Problème d'affichage script FrSky SCC sur X12S
