config alarme sonore
bonsoir,
comment configurer les alarmes sonores batterie réception ?
je pensais Telemetrie
Range ??.??
Offset ??.??
A1 channel
Low alarm xx..xx
Critical alarm xx..xx
je me trompe ?
le canal A2 est pour l'émetteur ?
merci de votre aide
Range ??.??
Offset ??.??
A1 channel
Low alarm xx..xx
je me trompe ?
merci de votre aide
Re: config alarme sonore
Salut je débute tout juste avec cette radio.
Pour régler les capteur j'ai lu ce sujet. Ça pourrais t aider.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension
En suite j'ai essayé de régler les alarmes car je voulais un vibreur ou une sonnerie dès que je passe sous les 10.5v mais ça fonctionne pas.
J'ai fait comme suit mais vu que je débute je sais pas ouù est ce que j'ai fait l'erreur.
Logical switches
L1 a < x A2 10.48
Donc L1 se met en route dès que A2 passe en dessous de 10.48
Spécial Functions
L1/ play sound/ siren/ 2s
Donc dès que L1 se met en route le son "siren" doit se mettre en route toute les 2s.
Mais ça fonctionne pas
Logical switches
L1 a < x A2 10.48
Spécial Functions
Trouvé tout seul ! Suis trop fier
Dans "radio set up" sound j'avais mis "alarm" car je voulais pas les bips quand je navigue dans la radio. Malheureusement le réglage d alarme n'est pas considéré comme une alarme du coup ça fonctionne pas.
Obligé de mettre "all" pour les bips.
» alarme sonore et variometre
» Quel format pour une annonce sonore
» alerte sonore sur le vario à une altitude choisie
» Taranis x-lite configuration
» Mise au point S8R
» Mise au point S8R
