Quel format pour une annonce sonore
bonjour a tous,
j'ai créé 3 annonces sonores, que j'ai mis sur la carte SD. Chaque position de l'interrupteur jouant un son.
par contre, j'ai 2 problèmes:
- sur les 3 fichiers que j'ai télécharge sur la carte SD, seul 2 apparaissent dans le menu de la Taranis
- les 2 qui apparaissent (et qui sont affectés à l’interrupteur) ne sont pas joués.
quelqu’un sait-il s'il y a un format de .wav particulier?
PS: ci-joint les 3 fichier en question.
http://www.4shared.com/music/ZCLtGeMVce/mode_accro.html
http://www.4shared.com/music/l80cy4HTba/mode_angle.html
http://www.4shared.com/music/NT7veQMiba/mode_horizon.html
Re: Quel format pour une annonce sonore
En fait j'ai remarquer, que c'est surtout les caractères, et le nombre de lettres qui fait que le fichier est lu ou pas...
J'ai grandement simplifier les appellations sur mes fichiers .wav
hotrod- Messages : 130
Merci Hotrod, il y a du mieux !
j'ai renommé les fichiers et maintenant ils apparaissent tous.
Par contre, ils ne sont toujours pas joués. Serait-ce un problème échantillonnage? ou un truc du genre?
Holà,
merci pour ce tuto,
j'avais trouvé aussi ce site de conversion, mais pas le paramètre PCM a-law
là ca marche nickel avec pour création du fichier mp3 ce site : http://www.acapela-group.com/voices/demo/?lang=fr
bonne journée
et si je te vois dans les airs ok je te laisspasser
merci pour ce tuto,
bonne journée
jeta0357- Messages : 1234
Pour qu'une annonce fonctionne il faut qu'elle soit au format 16 bits, 16000 ou 32000khz, en format WAV et que le nom ne dépasse pas 8 caractères sans accents et sans blancs/espaces dans le nom. Donc :
- Exemple.wav
- TrnOff.wav
- TrnOn.wav
- Exemple.wav
- TrnOff.wav
- TrnOn.wav
yes sir,
un logiciel gratos qui fait la conversion mp3 vers wav, sur mac et pc ?
sinon le site de coinversion fonctionne à merveille aussi très bien
Pourquoi vouloir changer du MP3 en WAV puisque les logiciels comme Balabolka et Acapela font directement du WAV.
Sinon pour changer tous les formats audio il y a http://audacity.fr/
Alors si le site acapela fait directement du WAV , ça m'intéresse,
parce que sur le site: http://www.acapela-group.com/voices/demo/?lang=fr
ça m'enregistre au format MP3,
donc je converti après en wav !
Là c'est mieux non ?
https://acapela-box.com/AcaBox/index.php
Pour rappel, toutes les informations relatives à la création d'annonces pour la Taranis se trouvent déjà dans le Mega Tuto du Lapin...
A quoi cela sert-il qu'ils se décarcassent le pov' Garenne et ses acolytes (anonymes) ?
Bons vols !
Bons vols !
exact, j'avais pas regardé
Lapinfou a encore fait un sacré bon tuto, je vais prendre cette solution simple et complète avec l'archive zip déjà prête
faudrait juste le même sur Mac
merci à tous
merci à tous
Merci.
Le problème, c'est qu'Open Speaker n'existe pas pour Mac...
bon , pas grave je vais faire chauffer le pc
sinon 32khz ça passe sur la Taranis Plus en 2.1 ?
y'a quand même une différence de clarté de 16 à 32 khz !
» Quel format pour générer les sons avec OpenTX v2.x ?
» Format des icônes modèle pour les X10/X10S/X12 sous Ethos
» Quel .frk pour flasher mon X8R
» Quel firmware pour X9D Plus
» quel chargeur pour débuter?
