Taranis x-lite configuration
Tout d'abord merci pour l'ajout bonjour a tous.voila j'ai récemment acheter une taranis x-lite en occasion.elle marche.elle est sous version 2.3.5(465ab70b).firmware options.versions modules/RX.
en discutant sur un groupe FB.on conseiller ca.entre parenthèse.
(((tu a qu'on seul drone ?si oui flash le module xjt de ta radio c'est le module à l'intérieur 2.4ghz pas besoin de câble juste mets la mise à jour sur ta carte pour tu flash le module interne en fcc))).
Donc je télécharge dans frsky.download. radio x-lite.puis module xjt le dernier en date.
Maintenant dans conf.modele. hf interne
Mode: xjt d16 au choix
Canaux: CH1-16(18ms)
NumRx: 00(bnd)(prt)
Jai un récepteur xm+ commander sur bangood.que je n'ai pas encore binder faute de câble servo 3 pin en attente.
Ni encore souder sur mon drone pnp avec 3 fil rouge blanc noir (peur lol ) voila le truc dsl si c'est un pavé
NumRx: 00(bnd)(prt)
Frédérick Brever- Messages : 11
Config
Le firmware que j'ai téléchargé
Re: Taranis x-lite configuration
Juste pour ton information, le protocole FCC n'est pas autorisé en Belgique (et plus généralement en Europe)
C'est le protocole LBT ( parfois aussi appelé EU-LBT) qui est à utiliser.
Ah ok merci .donc je re télécharge un en lbt le dernier
Ou j'ai vu ailleurs un post de lapinfou au sujet de pack sd?
Dsl suis noob
Dsl suis noob
Salut la compagnie. Ca y est j'ai enfin tout
Reçu xm+ en eu lbt.
J'ai prit le pack sd 2.3.5 de lapin fou .déjà j'ai de nouveau les voix et le bip du bind (que je n'avais plus)
Mais ça ne bind pas .en ouvrant mon bootloader. Je peux y voir . OTX 2.3.0
fw.x-lite 2.3.5 ce serait le problème ou autre merci si quelqu'un peut m'éclairer
Reçu xm+ en eu lbt.
Bonne je me résigne. Peut-être mauvaise question ou autre .un jour je vais y arriver
Vu le contenu de tes messages, tu semble faire de joyeux mélanges…
Dans ta radio, tu as OpenTX, Companion sur ordinateur, le Firmware et le bootlader qui permettent de régler ls paramètres de l'émetteur et d'un modèle
et
Un module interne qui permet la communication entre l'émetteur et le récepteur via un protocole qui doit absolument être identique.
Firmware radio : Installes Companion, choisis la bonne radio : Taranis Xlite, coches les bonnes options (pas EU si tu veux le mode D8).
Au redémarrage companion te proposera de se mettre à jour en version 2.37 puis de télécharger un firmware 2.37 et de le transférer à la radio.
Pour cela, il faut relier la Xlite en USB à l'ordinateur
Il faudra aussi mettre à jour ta carte SD : Onglet de droite du forum : "Doc.fr" puis colonne de gauche choisir "Packs de cartes SD".
(Tu as même un complément spécial Belges une fois : septante et nonante)
Profites en pour également télécharger les derniers firmwares en haut de cette liste. Tu les copies une fois décompactés dans le répertoire Firmware de la carte et cela évitera d'aller chercher n'importe quoi sur le site Frsky.
PS si tu n'as pas le câble pour la mise à jour en 2.3.7 gardes la carte en 2.35 mais complètes quand même ta SD avec ce pack de firmwares pour l'étape suivante.
Maintenant pb de bind : tu as mis ton module interne à la dernière version soit ACCST 2.1 LBT
Ton XM+ reçu en LBT doit être en ACCST 1.0
deux solutions : tu remets ton module émetteur en ACCST 1 ou tu flashe ton XM+ en ACCST 2.1.
En clair :
Tant que l'un d'eux parlera Chinois et l'autre Russe, ils ne pourront pas se comprendre donc Bind impossible.
Après peu importe que tu choisisses Chinois ou Russe, s'ils parlent la même langue, le bindage se passera sans problème.
et
En clair :
gravel- Messages : 762
Ok merci pour ta réponse. Quand j'ai prit le pack sd 2.3.5.
Dedans j'ai mit le firmware xjt :xjt_lbt_2017-03_17.frk
Et le firmware x serie: xm+_lbt_2017-03_13_rssi16 .
Voila merci gravel en suivant mon a mit j'y suis arrivé a binder mon xm+
J'étais en mauvais firmware interne xjt au lieu de ixjt et c'est vert fixe maintenant merci à vous pour m'avoir aidé
Mot à mot sorry
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» taranis x lite pro à réparer
» Taranis X9 Lite ?
» Première configuration Hélico sur Taranis X9D+
» FrSky Taranis X9 Lite
» Taranis X9 Lite ?
