Mon F450 Naza
Mon F450 Naza
Voilà mon F450 a fait son premier test de vol tout à l'heure. A part le mode de vol inversé j'ai pu faire quelques sauts de puce devant mon garage. Le temps maussade n'était pas propice.
Je suis arrivé à le régler en partant du fichier de Totof mais j'ai du simplifier car je n'ai pas un 8 voies ni la télémétrie. J'utilise pour l'instant un module Assan et un Rx 7 voies. Je peux quand même contrôler la Gopro en inclinaison comme je faisais avec la Graupner.
Re: Mon F450 Naza
Bon, test au terrain cet après-midi. Commande correcte sauf le HL qui ne fonctionne pas. Comme je n'ai qu'un récepteur 7 voies je n'ai pas pu programmer comme je voulais mais normalement ça aurai du marcher. Quelque chose m'échappe.
question "hors taranis"
Bonjour Murphy ,
l'hiver approchant on range les avions et on sort le "vieux" projet ...........le quadracopter
vieux...... car après plusieurs tentatives ( pas évident de piloter cet engin) et chaque fois rependu au plafond ( les chats , rien ne peut trainer au sol )
cet hiver je me suis décidé à le mettre en l'air et en tirer quelques plaisirs.
ma question est simple ( je crois) comment monter un altimètre sur un quad et peut-il servir pour maintenir une altitude constante ?
le matériel est basique , config en X , esc 400 hz , bien entendu tx/rx Taranis , mode 1 ( l'habitude , mais en quad pas évident) les contrôleurs de vol
KK au début (bof) , puis Feytech 90Q (un peu mieux) , KK avec display ( montée puis de suite démontée) et aujourd'hui 17H00 je teste une cc copter open pilot qui a l'air mieux en théorie , tout est programmé via l'open pilot cgs , je croise les doigts pour le 1er essai
si tu as une idée pour l'altimètre , ou autre pour maintenir l'altitude +/- constante je suis à ton écoute
bonne journée
jean michel
Belgique
bonne journée
jean michel
Belgique
Re: Mon F450 Naza
Réponse rapide car je doit m'absenter. J'utilise un Naza lite sur mon F450 et un vario sur mon X8R. J'ai en retour audio l'altitude mais pas trouvé le moyen de coupler cela en maintient d'altitude sur le Naza. Normalement on règle le Naza manche au centre pour que l'altitude soit constante. C'est ainsi d'ailleurs que sont réglés les DJI Phantom sur les émetteurs. Le manche des gaz est maintenu au centre par un ressort. Et normalement c'est le GPS d'ailleurs qui fait le boulot couplé sur le Naza.
Sinon question programmation, tout fonctionne maintenant sur la radio (RTH, IOC, Home Look, Failsafe, ATTI, ATTI+GPS, camera,...).
Re: Mon F450 Naza
Bonsoir !
Je viens de recevoir ma Taranis pour piloter mon F450 :cheers:
Je suis très intéressé par le fichier 00-F450.eepe. serait-t'il encore dispo ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Mon F450 Naza
Fichier annulé...
Re: Mon F450 Naza
Je suis nouveau , j'ai commencer a faire voler mon f450 avec un naza m v2 configuré et j'ai programmé déjà quelques touches.
Sauf que je n'arrive pas à recevoir les donnée du vol et la charge de la batterie sur ma TARANIS, j'arrive juste à afficher l'heure et la qualité de liaison.
Je voudrais savoir si il y avais des configurations spéciale à faire et / ou des branchements entre le récepteur x8r et le naza .
Et si Murphy ou quelqu'un d'autre peut mettre en ligne une config de la télécommande.
Re: Mon F450 Naza
Ca dépend de ce que tu appelles données de vols et charge batterie ?
En fait en vol le Naza ne retransmet rien. Donc je ne vois pas ce que tu veux faire. A part la tension réception c'est tout ce que tu peux avoir.
Ou alors il faut mettre une sonde tension et un vario par exemple. Sur mon f450 j'ai juste un vario. Pour le courant je sais que je peux voler 10mn avec une marge de sécurité de 1mn.
Sinon voici ma config pour mon F450 en mode 3.
https://www.dropbox.com/s/4iremiod2xgqxxc/F450-NAZA-LITE.eepe?dl=0
Cet après-midi j'ai pu faire son premier vol à mon F550.
Re: Mon F450 Naza
Ok merci !
Je regarderais ça demain.
Le f550 doit être cool aussi , peut êtres plus tard pour moi.
C'est quoi la marque de ton vario ? Et comment ça fonctionne ?
J'ai fais mon premier vol de nuit (mon f450 étaist blindé de leds )
Re: Mon F450 Naza
Pour le vario c'est un Frsky FLVSS à brancher sur le X8R. Il est programmé dans la radio.
Re: Mon F450 Naza
Bonsoir
Dommage que les liens proposés par Murphy sur cette page soient devenus inactifs !
pierre
pierre
dumas- Messages : 475
Re: Mon F450 Naza
perso, j'ai pris le tutto pour la programmer, comme ça j'en apprend un peu plus de la Taranis et OpenTx
merci pour le travail fait depuis le début
Re: Mon F450 Naza
Dès que j'ai 5 minutes je vous met le lien de mon F450 avec des phases de vol, etc,...
Stinger- Messages : 437
Re: Mon F450 Naza
Merci pour vos réponses
pierre
pierre
Re: Mon F450 Naza
Où peut-on trouver le liens de préréglages pour le F450?
Je viens de recevoir mon Naza lite et ma taranis plus, tout est connecté mais je ne voudrais rien manquer.. Y a t'il du spécial à faire pour avoir le GPS ATTI-HOLD et RTH ?
Je suis nouveau avec DJI et la taranis, avant je volais en bande FM et kk 2.0.
Re: Mon F450 Naza
On peut trouver de tout en réglage drone avec Naza. J'ai moi aussi un F450 et un F550. Le problème c'est que chacun personnalise à sa façon les réglages et le annonces. Je veux bien te passer mon fichier EEPE car c'est les même réglages pour mes deux drones.
Re: Mon F450 Naza
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'une programmation pour un DJI F450 avec nacelle FPV 2 axes et le tout contrôlé par un NAZA V2.
Mon récepteur est un FRSKY D8R-Plus.
J'ai perdu mon ancienne programmation, j'ai refait une prommation pour le DJI F450 mais je n'arrive plus à contrôler ma Gopro sur plusieurs positions.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Manu68- Messages : 57
Re: Mon F450 Naza
Voici le fichier de mon F550 DJI. A part qu'il a 6 moteurs au lieu de 4 la programmation est strictement identique au F450. J'ai une nacelle ZENMUSE 2D pour la caméra.
Pareil que ce soit NAZA Lite ou NAZA V2 aucune différence.
https://www.dropbox.com/s/vsiqmc8whq3zboi/F550-DJI.eepe?dl=0
Re: Mon F450 Naza
Bonsoir Murphy.
Merci pour ta prog.
Je ne vois pas trop à quoi correspondent la fonction LED et FLASH
Si tu as un peu de temps, peux tu me décrire ces fonction.
Merci pour ta prog.
Re: Mon F450 Naza
OK
MERCI
MERCI
