Mon F450 FPV
Mon F450 FPV
Grâce à vos conseils et explications, je viens de finir (pas testé longuement) de monter du matos FPV sur un de mes deux F450.
J'utilise un " convertisseur DC-DC abaisseur Module 3a UBEC 5V / 12v bec" ( http://www.banggood.com/fr/DC-DC-Converter-Step-Down-Module-UBEC-3A-5V-12V-BEC-For-RC-Airplane-FPV-p-981978.html ) pour alimenter un Eachine 200mw ( http://www.banggood.com/fr/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degree-Camera-w32CH-Transmission-p-965760.html ).
Les antennes sont celles -ci : http://www.banggood.com/fr/Boscam-SKY-FPV-5_8GHz-Petals-Clover-Mushrooms-Antenna-RP-SMA-Male-p-91109.html et http://www.banggood.com/fr/Boscam-SKY-FPV-5_8GHz-Petals-Clover-Mushrooms-Antenna-RP-SMA-Male-p-91109.html
Le recepteur est un diversity fr 632 : http://www.banggood.com/fr/Boscam-FR632-Diversity-5_8GHz-32CH-Auto-Scan-LCD-AV-Receiver-p-958097.html
Et le kit de chez HK Quanum : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78129__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_EU_Warehouse_.html
Je vous présente les photos et n'hésitez pas pour les critiques, si je peux améliorer le montage ou corriger des erreurs, car je suis vraiment un belu bi** dans ce domaine.
Les tofs :
Voilou...
Après je pense monter tout ça sur ça : http://www.banggood.com/fr/Tarot-650-Sport-TL65S01-Quadcopter-With-Retractable-Landing-Gear-p-957351.html
D'ailleurs comment rallonger l'alimentation de mes esc ???
Les tofs :
Voilou...
gregorally- Messages : 144
Re: Mon F450 FPV
Je ne vois pas trop de critique à ton montage. C'est en utilisation que tu verra à l'usage si cela fonctionne bien.
La seule critique c'est sur l'écran de réception vidéo. Avec un accus cela fait près de 500g et c'est lourd a supporter pendant plus d'un 1/4 d'heure. J'ai un ami qui en a un. Il a abandonné pour des lunettes Fatshark qui sont bien plus légères. De plus il a reporté la partie réception en haut d'une perche de 2m50 pour mieux recevoir.
Quand à rallonger l'alimentation des ESC, je ne comprend pas le problème. Il suffit de dessouder les deux câbles et d'en ressouder des plus long. C'est ce que j'ai fait pour mon Tarot 680Pro car les ESC sont sous les nacelles support de moteur.
Maintenant question FPV, nous pratiquons cela au club mais plutôt avec des avions genre Radjet 800, Discover ou moto-planeur de 2m que nous envoyons à plus de 1km et jusqu'à 1000m d'altitude.
Re: Mon F450 FPV
Merci Murphy de tes réponses.
Pour les esc, je pose la question, car c'est du câble coaxial. Rallonger avec du câble normal ne pose pas de souci ?
Effectivement le masque est lourd.
Ce que j'essaierai, c'est de mettre accus et réception sur un pied photo. Mais ce qui est sympas, actuellement, c'est que tout est facilement transportable.
Re: Mon F450 FPV
Je ne comprend pas de quel câble alimentation tu parles. Pour moi c'est les câbles noir et rouge 12V. Il s'agit d'autres câbles ?
Re: Mon F450 FPV
Oui, c'est le cable d'alimentation, sur mes esc ils sont coaxiaux. Le moins est une tresse entourant le plus, dans sa gaine rouge.
