brancher capteur FVLSS et G-RX 8
Est-il possible de brancher le capteur FVLSS au G-RX8 sans utiliser le Smart port ? "je n'ai pas de câble ! et n'en trouve pas ! "
Est-ce que "Sbus in"ça fonctionne!
claudev- Messages : 285
Re: brancher capteur FVLSS et G-RX 8
Non. Pas possible. Les capteurs se branchent uniquement sur le port S.Port.
Merci pour la réponse
Une idée !ou peut-on trouver un câble ?
Dans la boite lorsque tu as acheté le récepteur...
Cela ne va clairement pas t'aider.
Sinon, je suppose que cela doit se trouver. Il faut chercher sur internet.
tu peux toujours demander à un popotte sur le terrain ? Peut-être que quelqu'un en a un non utilisé ?
C'est un connecteur femelle 4 pins micro JST au pas de 1,25 mm.
Effectivement, la boîte comporte deux câbles ayant ce connecteur, un avec 4 fils à souder et l'autre, 3 fils et un connecteur de servo à l'autre bout.
A priori, ce lien devrait convenir :
https://fr.aliexpress.com/item/32837496527.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7951143alGDBmk&algo_pvid=53826e83-3df6-4bea-a9cb-050719e79036&algo_exp_id=53826e83-3df6-4bea-a9cb-050719e79036-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265086534897%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%213.75%21%21%21%21%21%400b0a0ac216547618012322825e865b%2165086534897%21sea
Pascal25- Messages : 2044
Merci pour le lien!
C'est commandé!
Celui qui était avec le récepteur je l'ai modifier pour flasher .
Merci à tous les deux.
Bonne journée.
C'est commandé!
Bonne journée.
