x9lite (pas s) moniteur et tx16s eleve ne fonctionne pas
Salut a tous,
j'ai voulu faire de l'ecolage entre la tx 16s en élève et la x9lite (pas s) en moniteur.
cela ne fonctionne pas , la x9lite ne voie pas de signal de la tx16s (par contre ca marche bien dans l'autre sens la tx16 en moniteur et la x9lite en élève)
Les config sont a priori correctes, sur la tx16s c'est mode élève/jack et moniteur/jack sur la x9 lite , inter momentané attribue et coché dans les fonctions spéciales
sur l'ecran "maitre" la x9 lite ne voie pas les mouvements du manche de la tx16s (sur l'ecran moniteur de sortie de la tx16 ils sont pourtant présents)
La sortie dsc fonctionne avec le simulateur sur la tx16s.
Mon cordon est un jack 3.5 stereo (je sais que le mono est requis mais je n'en ai pas sous la main et ca fonctionne bien dans l'autre sens (tx16 maitre / x9d eleve).
qqun a une idée ?
qqun a une idée ?
olivierpo- Messages : 89
Re: x9lite (pas s) moniteur et tx16s eleve ne fonctionne pas
Apres test aupres de copains du club, il apparait que c'est la x9 lite qui ne voit pas les valeurs de l'éléve (quelque soit el cordon ou le maitre).
Est ce une limitation de la radio ou une panne sur la mienne ?
il faut un stéréo du côté de la TX16S et une prise mono du côté de la X9
depuis la maj 2.3.15 et l'usage du cable d'origine trainer radiomaster (stereo specifique sur radio et cable mono ensuite) tout fonctionne
Pour info il s'agissait d'un bug des versions précédentes corrigé dans cette 2.3.15 (voir cette page dans release 2.3.15/Miscellaneous)
https://github.com/opentx/opentx/releases
je venais voir ici si d'autres avaient le souci et s'il était corrigé effectivement car mon collègue, malgré la mise à jour, a toujours ce problème...
peux-tu me confimer @olivierpo que le souci disparait après l'upgrade? faut-il obligatoirement ce type de câble?
merci d'avance!
merci d'avance!
Tr@nquille- Messages : 183
Je te confirme que pour ma part ça fonctionne mais uniquement avec les adaptateurs livres avec le câble d'origine
ok merci beaucoup, je vais voir s'il a ce câble! pas sûr car il n'a pas de tx16s, l'écolage est tenté entre deux taranis dont la X9lite en master...
Le câble spécifique est lié à la prise particulière des premiers modèles de tx16. Sur une frsky, il ne.devrait pas y avoir de pb.
ok je comprends, merci beaucoup, je transmets tout ça :-)
» Passer X9lite FCC en LBT
» Moniteur canaux
» x9lite comment la connecter au pc ?
» Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
» MAJ X9Lite et X8R
» Moniteur canaux
» MAJ X9Lite et X8R
