Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol Empty Re: Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol
Message par Ceeb182 Ven 1 Avr 2022 - 16:42
[Modération]
 Merci de bien vouloir réaliser un minimum d'effort de présentation ! (voir ta présentation)
Merci de ne pas poster la même question sur 4 sujets différents ! (Sujet 1, Sujet 2, Sujet 3, Sujet 4)
Avant de poser sa question, merci de bien vouloir effectuer une recherche avec l'outil Rechercher>Recherche avancée>Rechercher tous les termes>Recherche Google.
D'un manière générale, merci de bien vouloir respecter la charte du forum !
Ne perds pas de vue que ce forum est animé par des contributeurs bénévoles. Le forum est en aucun cas le support officiel d'une marque ou de l'OS de ta radio.
Comme l'écrit ne peut en aucun cas laisser transparaitre les nuances de l'oral, merci de bien vouloir soigner la forme de l'expression écrite sur tous les Posts et respecter les règles pour ne pas laisser croire à une quelconque condescendance.
[/Modération]
Pour répondre à ta question, il suffit de faire pour la même voie des Gaz autant de ligne de mixage que de courbes désirées, avec comme condition d'activation de la ligne de mixage la phase de vol correspondante. Ainsi la PV1 activera la ligne de mixage #1 avec sa courbe #1, la PV2 activera la ligne de mixage #2 avec sa courbe #2, etc...
Les courbes paramétriques n'existent pas dans OpenTx.
Les points d'une courbe n'ont aucun lien avec les variables globales (VG) dans OpenTx.
Il est possible de contourner partiellement cette absence de lien via des mixages en effectuant une opération mathématique avec la VG sur l'ensemble de la courbe (décalage, ratio, multiplication).
Il n'y a aucune documentation officielle française sur OpenTx. Toutes les ressources qui existent sont le résultat d'un travail fantastique de bénévoles de la communauté dont la quasi totalité se trouve sur ce forum ou sur https://opentx-doc.fr/
Pour les interrupteurs logiques :
  • ce sont des indicateurs qui s'activent selon un état spécifiques de la radio qui peuvent être réutilisés dans les Entrée, Mixages, Phases de vol et Fonctions spéciales
  • tu trouveras sur https://opentx-doc.fr/ dans la rubrique OpenTx>Interrupteur logiques un PDF résumant tout ce qu'il est possible de faire avec les interrupteurs logiques
  • tu trouveras sur https://opentx-doc.fr/ dans la rubrique Vidéos>Apprendre OpenTx>Partie 5 : les interrupteurs logiques une vidéo montrant leur utilisation
Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol F2o3 & Courbe de gaz variable en fonction des phases de vol Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
