Binder X8R pour Taranis
J'ai une Taranis QX7 qui est en SETUP mode XJT D16 et je n'arrive pas à BINDER mon recepteur X8R EU.
Je n'ai pas trouvé la bonne solution.
pauvrette- Messages : 4
Re: Binder X8R pour Taranis
quelques informations complémentaires seraient les bienvenues.
Comme, as tu déjà réussit à appairer la radio avec un autre récepteur.
Dans bien des cas, le dysfonctionnement est lié l'incompatibilité entre les firmwares de la radio et du récepteur, d'autant plus compréhensible que c'est devenu "la jungle", comme l'explique si bien le Lapin:
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes
Gerou- Messages : 655
De plus je n'arrive plus à me connecter à la radio en pressant les deux trims puis allumer la radio....rien n’apparaît sur l'écran
Hypothèse, car on ne sait jamais, batterie pas suffisamment chargée.
Serait il pas plus simple alors de faire un RESET de la radio et revenir sur la programmation d'usine.
le Reset supprimera tous les paramétrages de la radio et les modèles enregistrés, sauf erreur de ma part.
Il faut accéder au menu outils, puis matériel, reset usine (de mémoire car je n'ai pas la radio sous les yeux)
Je ne vois pas l'intérêt de faire un reset usine sur la radio en espérant que cela règle un problème de bind.
Cette radio fonctionnait-elle avec un autre récepteur ?
Quelle est la version de la platine HF interne ? ACCST V1 ou V2 ?
Quelle est la version du récepteur ? ACCST V1 ou V2 ?
Pascal25- Messages : 2080
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» Rx X6R impossible de binder avec Taranis QX7
» Binder taranis x9 lite avec v8r7accst
