Programmation trappes de largage
Bonjour à tous.
je viens de monter un falcon de chez BMI qui trainait dans un coin. Cet avion est équipé d'un coffre muni de trappes permettant de larguer qqe chose. Ces trappe sont activées par un seul servo au moyen d'un renvoi mécanique. j'ai programmé l'ouverture en utilisant un simple interrupteur et en définissant une seconde comme temps d'ouverture en partant de 0 à +100. Jusque la , pas de problèmes.
Ma question est la suivante: Lorsque je commande la fermeture des trappes, celles-ci sont résistantes et il faudrait pour bien faire demander au servo de revenir a -20% pour avoir une fermeture complète et ensuite revenir à 0 pour ne pas forcer le reste du temps.
Avez-vous une idée?
Je m'y entends bien avec opentx pour les bases mais ici, ne faut-il pas utiliser une logique?
D'avance merci pour vos réponses.
Avez-vous une idée?
joelec- Messages : 49
Re: Programmation trappes de largage
Sur la position de l'interrupteur qui qui ferme la trappe, tu peux créer un inter logique qui ferme la trappe à -20% pendant 0.5 seconde.
Exemple avec SA :
SA Haut, trappe ouverte, SA au centre Trappe fermée.
Dans les inter logiques :
L0x est actif pendant une demi-seconde lorsque SA est au milieu.
Dans les mixages de la trappe tu ajoutes
On force le mixage à -20% tant L0x est actif (donc une demi-seconde)
Et voilà.
Bon il faut adapter à tes contraintes mais cela ne doit pas être beaucoup plus compliqué que cela.
Exemple avec SA :
- Code:
L0x a=x SA 0 -- 0.5
- Code:
+= MAX Ratio(-20%) Inter(L0x)
Et voilà.
J'ai utilisé le F. Haut Trappes ouvertes et bas Trappes fermées.
Je vais essayer
Merci.
Je vais essayer
Merci.
Cela fonctionnera tout aussi bien...
» Programation ouverture trappes/ fermeture trappes
» HELP programmation de mon p 51
» bonjour a tous les pilotes
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation F3K
