Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Alimentation via SBUS
Alimentation via SBUS Empty Alimentation via SBUS
Message par PapyCoyote Dim 2 Jan 2022 - 11:50
[Modération On]
Cette question a été séparée de sujet original Nbr de module Sbus sur même recepteur.
Comme l'a fait remarquer FilDutch, merci de respecter les sujets existant et d'en créer un nouveau lorsque nécessaire.
[Modération Off]
Bonjour a tous
Moi c'est un autre cas avec le port S-bus sur un S8R, voila j'ai un modèle avec beaucoup de servos et par manque de puissance d'alimentation de ce récepteur, je pense qu'il faudrait lui donner une alimentation séparé du moteur avec une batterie 7.4V et un UBEC de 6V et je voudrais savoir si je peux alimenter le récepteur par la prise S-bus suivant ce schéma trouvé sur le net
Alimentation via SBUS Schema10
PapyCoyote
PapyCoyote
Masculin Messages : 319
Alimentation via SBUS Empty Re: Alimentation via SBUS
Message par filduch Dim 2 Jan 2022 - 23:34
Bien que hors sujet de l'intitulé du post, ton schéma me semble correct.
Maintenant il serait bien de pouvoir quantifier ce que tu entends pas "beaucoup de servos et manque de puissance". Pour rappel, un récepteur n'est pas en capacité de débiter beaucoup d'ampères. Si tel devrait être le cas, alors il faudrait se tourner sur une alimentation séparée des servos et du récepteur (en RBx, ou d'autres solutions). Si l'ampérage demandé est important, mais encore gérable par le récepteur, il existe des ESCs qui supporte des débits importants.
Bien à toi
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Alimentation via SBUS Empty Alimentatio via SBUS
Message par PapyCoyote Lun 3 Jan 2022 - 1:46
Merci a toi pour ces explications, j'en prends note, mais pour le moment , je veux juste savoir si c'est possible d'alimenter le récepteur comme décrit, par le port S-bus, je veux faire mes essais avant et si ça ne va pas, je me retournerai vers tes solutions
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par Breizh29 Lun 3 Jan 2022 - 9:27
La réponse est oui, les lignes + et - sont communes dans les récepteurs. Je l'ai déjà fait sans problème.
Quant à la puissance passant dans les lignes + et - elle doit être étudiée et adaptée que ce soit en alimentant par une prise servo ou SBus (j'ai aussi alimenté par le Sport, ça marche aussi).
Guy
Breizh29
Breizh29
Masculin Messages : 337
Message par PapyCoyote Lun 3 Jan 2022 - 10:10
OK merci Breish29 pour ta réponse, je vais essayé cela pour voir si mon problème venait de là.
PapyCoyote
PapyCoyote
