Nbr de module Sbus sur même recepteur
Hello
j'aurai aimé savoir si il est possible de mettre plusieurs modules S-bus sur le même récepteur
exemple :
un module pour l'aile droite
un module pour l'aile gauche
un module dans le fuselage
je suis sur un B24 et je ne suis pas encore arrêté sur toutes les connections de servos
pour les curieux dans chaque ailes il y a
2 servo pour les volets
1 pour le ailerons
2 contrôleurs
1 train rentrant
alors, peut-être, moins il y a de fils a brancher...
merci de vos retour d'expérience
Philippe
exemple :
1 pour le ailerons
2 contrôleurs
1 train rentrant
Philippe
Re: Nbr de module Sbus sur même recepteur
Par module SBUS tu veux sans doute dire décodeur "SBUS vers PWM".
Si c'est cela, tu peux effectivement mettre plusieurs de ces décodeurs sur la ligne SBUS.
Chaque décodeur est paramétré avec un SCC (Servo Channel Changer) pour affecter les voies SBUS aux sorties PWM.
Attention à l'énergie nécessaire à l'alimentation : si la consommation est importante, alors il vaut mieux faire transiter l'alimentation des servos sur une ligne indépendante au décodeur.
Attention avec ce convertisseur en particulier. Je te déconseille d'utiliser des servos analogiques avec.
Plus d'info sur le site ici → Décodeur SBus vers PWM
j'avais lu ton conseille sur les disfonctionnements potentiel de servo analogique
Philippe
Philippe
Parfait.
[Modération On]
La question relative à l'alimentation via SBUS a été déplacée dans le "Le Matériel /Les récepteurs"
Comme l'a fait remarquer FilDutch, merci de respecter les sujets existant et d'en créer un nouveau lorsque nécessaire.
[Modération Off]
[Modération Off]
marie.philippe a écrit:Hello
exemple :
1 pour le ailerons
2 contrôleurs
1 train rentrant
Philippe
Waouw belle bête alors! Si je comprends bien, ça fait 3 modules par aile et au moins 1 dans le fuseau...
Puisqu'on est en S-BUS, les modules devraient pouvoir être câblés en série, non? comme ça, il n'y aurait qu'une seule fiche à brancher, à part l'alim des contrôleurs... Qu'en pense-tu Lapin?
jclaude- Messages : 98
Pour qu'un décoder SBus/PWM fonctionne correctement, il a besoin des 3 fils.
Par contre, comme dit par il faut prévoir une alimentation à coté pour fournir l’énergie à tous les servos.
Pour le chaînage en S.Bus, on peut physiquement les mettre à la "queue leu leu", mais électriquement ils sont en parallèle.
» 2 radios sur un même recepteur
» Récepteur R88 - SBus
» recepteur sbus + décodeur 16 v
