module r9m et tx16s
module r9m et tx16s
bonjour quelqu'un sais si je peut mettre un module r9m acces sur la tx16s.
michael
michael
michael 83- Messages : 97
Re: module r9m et tx16s
D'après les infos que j'ai récolté ici et là sur la toile, on peut mettre un R9M ACCST.
J'ai vu aussi des sujets de décembre 2020 dans lesquels certains avaient mis un R9M ACCESS, mais il fallait souder 3 fils et charger un autre open TX.
Depuis les versions open TX 2.3.13 et 2.3.14, il est possible de choisir le module externe R9M et le R9M ACCESS en natif.
Seulement, il faut tout de même faire la modification matériel, à savoir, souder les 3 fils...:
https://github.com/cvetaevvitaliy/Radiomaster_TX16S
J'ai donc mis à jour ma TX16S avec le dernier opentx et j'ai mis le module R9M ACCESS au cul.
J'ai pu flasher le module avec le dernier firmware LBT, et dans module externe il y a bien le choix du R9M ACCESS.
Il me semble que cette "fonction" à été intégrée officiellement après la version 2.3.11.
Au moment de binder le R9MX il faut au préalable l'enregistrer et là ça ne marche pas.
J'ai donc décidé de passer le cap et de souder les 3 fils comme indiqué plus haut et tout remonté.
Et là tout fonctionne, j'ai pu enregistrer et binder mon récepteur.
Chris...
Chris...
chrystofe45- Messages : 32
» Mise a jour module TX16S
» TX16S Multi Module Bind : quel option choisir ? r
» j'ai dû casser l'alimentation du module externe de ma tx16s
» TX16S - Ecolage s/fil avec un module Futaba WTR-7
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
