Problème son invisible.
Bonjour.
je possède depuis 2 jours une taranis plus.
j'aime pas trop la voix choisie pour la traduction des sons en Fr du coup j'ai commencé
a modifier un peut cela. j'ai crée plusieurs fichier tous de la même manière avec un encodage identique pour tous (suivie le tuto du forum).
certain son sont afficher dans "fonctions spéciale, jouer fich" mais d'autre ne s'affiche pas. j'ai cru a un souci de Caractère non reconnu mais non après plusieurs renommage le problème persiste. dans le menu configuration radio a la page 2 (arborescence carte mémoire) les fichier sont bien présent et je peut les lire. mais impossible de l’attribué a un inter
si vous avez des info la dessus je suis preneur . merci de votre aide
Re: Problème son invisible.
Attention au format et longueur des noms de fichiers son. C'est 8 caractères maxi + ".WAV", pas d'espace, pas d'accents.
Les fichiers son à affecter aux inter sont dan le dossier fr/ si ta radio est bien programmé en français.
Parfois il faut aussi mettre à jour "Préférence" pour le chmin de la carte SD, fermer Companion et le rouvrir pour avoir le chemin.
Merci de ta réponse Murphy.
pour les nom je pense pas que cela vienne de la car j'ai utilisé que 2 lettre pour nommé met fichier et pas de caractère spécial.
je ne suis pas passer par compagnon pour les son mais directement par la carte sd.
Sur la radio, en utilisant le setup (appuie long) dans le menu de la carte SD en "sound/fr/" tu peux tester directement les sons.
Peut-être aussi le format n'est pas bon (mono, 16khz).
oui dans le menu "sound/fr/" je peut lire les son sans aucun souci. le format et bon car je peut les lire dans "sound/fr/" et les autre son fonctionnel ont etait encodée exactement de la même manière que ce qui n'apparaisse pas. de plus quand l'encodage n'est pas correcte les son s'affiche quand même met son illisible.
Je vient de tester via compagnion mais lui aussi ne voie pas les sons
Murphy a écrit:Companion ne lit les sons qu'à partir de la version 2.0.8.
tout et a jours.
en faite compagnon voix exactement les même son que voie la taranis ... mais pas les autre.
je ne voie pas trop ce qui cloche.
bon j'ai réussi via compagnon en modifiant les noms des fichier .
merci de ton aide et dessoler pour le dérangement .
» problème de phase invisible
» [RESOLU]nom des modèles invisible suite a l'installation scripts inav telemetry LUA
» probleme usb
» problème S6R
» Probleme sur maj 2.3.15 sur 9xd
» probleme usb
» problème S6R
