Problème avec ESC et moteur Brushless qui bip...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème avec ESC et moteur Brushless qui bip...
Une question de béotien, c'est quoi la solution dans l'idéal avec ces pompes ?
Les faire tourner un petit peu toutes les 10 secondes, tout en les faisant tourner quelques secondes après toute sollicitations mais aussi les garder à bas régime ?
Je trouve le sujet intéressant, c'est juste de la curiosité.
Alors je suis pas un expert non plus car je debute dans l'hydraulique.
En mode travail, je dirait que l'interet est de garder une pression constante qui arrive au distributeur pour ensuite quand tu ouvres, ta pression aille dans ton ou tes verins.
Les faires touner quelques secondes apres un mouvement c'est juste pour pas relancer le moteur, car en travail la pompe tourne quasi tout le temps sauf pendant la rotation de la tourelle, c'est la que c'est interessant de la laisser tourner, ca laisse le temps de tourner et vider le godet dans un camion.
Apres en y reflechissant bien, je m'appercois que finalement comme je pilote la mienne avec S1 au mini, la tempo ne sert a rien, puisque ma pompe tourne au ralenti quand je lache les manches.
Kris_77- Messages : 107
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème avec moteur Brushless
» Frein sur moteur brushless motoplaneur.
» probleme de puissance moteur
» [RESOLU] Problème calibration manche moteur
» aide programme planeur avec moteur
Page 2 sur 2
