Problème de télémetrie du RB-20 (pas de capteurs)
Voilà, je rencontre un pb de découverte de capteurs avec mon RB-20, les seuls capteurs découverts sont RSSI/BtRx/VFR et A2 ....
Ma box est neuve et je ne l'avais pas encore utilisée jusqu'à maintenant.
Je l'ai flashé avec firmware ACCES dispo chez FrSky (RB20_ACCESS_20200702.frk).
J'ai également flashé mon R8 PRO tout neuf en 2.1.6.
Pour l'instant, je n'ai branché qu'un seul RX SBUS OUT sur RX1 IN et le Smart port sur RX1 SP.
Tout fonctionne parfaitement au niveau des servos mais impossible de voir les capteurs RBxxx lors de la découverte des capteurs.
J'ai essayé en mettant tout sur RX2, même chose.
Si vous avez une idée, merci à vous.
EDIT : Je viens de tester avec un X8R et cela fonctionne, je vais donc regarder vers le R8 PRO, notamment au niveau des versions de firmwares.
EDIT 2 : Je viens d'essayer avec un autre firmware : KO, avec un autre câble Smart port : KO. Sans RB20 avec un capteur Altimètre sur le Smart port : KO.
Dans les mêmes conditions, tout est OK avec un Archer R6
ça semble bizarre, mais le Smart port est HS on dirait bien ...
Prospectix- Messages : 97
» Probleme de telemetrie avec X8R - Sensor Hub et capteurs
» Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
» Probleme de telémétrie avec 2 capteurs (Vario, Current) quand ils sont connectés ensemble sur X8R
» R10 pro et capteurs telemétrie
» TELEMETRIE-Pas de nouveaux capteurs découverts
