jumper T16. Toujours problème de nappes, malgrés remplacement
Toujours des problèmes de nappes avec la jumper T16, malgré le remplacement de l'ensemble avec les nouvelles nappes, en juillet 2020.
Voir ce post : https://frskytaranis.forumactif.org/t8484p900-jumper-t16#120605
Ceci pour la troisième fois depuis le changement de toutes les nappes ...
J'ai à nouveau rencontré le problème suivant : si le slider LF est positionné au dessus de la position milieu, ca fait comme si le trim gauche était tiré vers le bas.
Réglé en changeant la large nappe centrale, qui relie les deux principales cartes électronique ; comme la fois précédente.
Suis-je seul à avoir encore des problèmes de nappes sur la T16 après le changement avec les nouvelles nappes ?
J'ai scruté ces nappes au microscope :
- nappe1-1.jpg et nappe1-2.jpg : le même coté de la nappe, vu de gauche et de droite. On constate un décalage au niveau du poinçonnement, qui est bien centré à l'extême gauche, et qui se décale progressivement à doite, comme si le pas était légèrement différent.
On voit aussi dans nappe1.jpg un 'élément' qui pourrait faire le pont entre deux connecteurs. Mais c'est étrange de renconter ce même problème, alors que j'ai changé deux fois cette nappe.
- nappe1-3.jpg et nappe1-4.jpg : la même nappe, de l'autre coté. C'est un coté ou j'ai essayé de débrancher - rebrancher la nappe ; ceci explique les petites encoches que l'on peut voir sur les connecteurs ; il y a toujours un léger décalage dans le poiçonnement du connecteur.
Dommage. en dehors de ces problèmes récurents de ces nappes, ca serait une excellente radio
vmath54- Messages : 199
Re: jumper T16. Toujours problème de nappes, malgrés remplacement
Salut
je m'en sers moins qu'avant de ma T16 mais il n'y a pas une semaine ou je ne l'allume pas ,elle me sers de "mulet" pour des tests de réglage sur mes modèles .
Elle a toujours ses rubans d'origine et fonctionne nickel ,j'ai les modèles couleur or de rechange mais tant que ça marche je n'y touche pas .
Bien dommage qu'elle ne sois pas fiable de ce coté . Passe sur la radiomaster
jejeg- Messages : 220
Ben oui, je pense que je vais y passer ...
Ca y est, c'est fait; j'ai recu ma radiomaster la semaine dernière.
Ca fait suite à un nouveau problème de nappe sur la T16, réglé ... en attendant le prochain.
J'ai migré sans problème mes modèles d'une radio à l'autre grace à companion.
J'ai pu reprendre le bind de mes RX FrSky (S6R et S8R) grace à la technique de clonage : voir https://www.multi-module.org/using-the-module/radio-cloning
J'ai juste repris le 'fine tuning', et refaire le bind de mes autres modèles.
Bref, opération assez rapide, grace à openTX et au module multiprotocoles
» Jumper T16
» toujours problèmes hardware jumper T16
» Probleme Firmware jumper t16
» Jumper T16 problème avec le Throttle
» t 16 jumper probleme de creation de modele
