Comment savoir si un fichier .eepe est compatible?
Petite question d'un débutant sur Taranis. Je possède des fichiers .eepe, correspondant à des config spécifiques (mini quad, sur Naze 32).
Comment savoir, si ces fichiers sont compatibles avec la dernière version de firmware? Vous allez peut-être me dire que si j'essaye de l'installer le fichier de config sur la radio, je verrais bien. Mais, justement, je voudrais éviter d'installer le dernier firmware, s'il n'est pas compatible avec ce fichier .eepe
Exste-t-il un moyen de connaître la compatibilité de l'un avec l'autre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Comment savoir si un fichier .eepe est compatible?
Alors sous toute réserves hein, c'est pas béton, mais il semblerait bien que lorsqu'on ouvre un fichier .eepe dans companion ce dernier le mette au format adapté à la radio qui est défini dans les préférences.
Une autre méthode, qui elle par contre à fonctionné pour moi pour passer de 1.5 à 2.08, télécharger le contenu de la radio 'en cours' dans companion.
Ouvrir le fichier .eepe qui contient la mémoire de modèle que l'on veut récupérer
Faire un glisser déposer du modèle d'un .eepe à l'autre
ré-injecter le nouveau fichier .eepe
Maintenant, pour 'monter' de version à priori pas trop de risque d'avoir des problèmes, mais revenir à une version antérieure, si des nouvelles fonctions qui ne serait pas présentes sont utilisées, ça va fatalement mal se passer.
.AleX.-
Je confirme pour les EEPE, passer de V1 à V2 ça fonctionne, passer de V2 à V1 ça bloque. C'est pour cela que sur mon PC, mes sauvegarde EEPE commencent toutes par V2_xxxx.EEPE.
Merci pour ces infos!
Je viens de recevoir ma Taranis, que je voudrais passer en 2.0 et au delà.
Je vais aller dans la section adhoc. Merci encore.
» passer de anglais à français
» Blade mcpx
» Mon fichier eepe pour Solius et Joy2Fly
» Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
» fichier .eepe pour mon Black Snapper
» Blade mcpx
