Servo qui grogne
Servo qui grogne
Bonjour les amis
Je configure mon dernier avion en frsky, c’est un challenger que j’ai acheter d'occasion, il y a quelque temps
Je me suis aperçu qu’un servo d’aileron fonctionne mal, je vais le changer pour être sûr
Ma question concerne les réglages, car j’ai des servos qui grogne
J’ aimerai s’avoir comment mètre tout à zéro sur un modèle au niveau des trims et du neutre, côté radio, pour pouvoir régler mécaniquement mes tringleries pour que les servos ne grogne plus
Re: Servo qui grogne
Pour les trims, c'est simple, il suffit de les mettre à zéro !
Pour les neutres, il faut aller dans la page sortie et vérifier que la valeur Neutre PPM est calée à 1500 µS.
Mais attention, cela fonctionne que si les palonniers des servos sont bien à 90°, servo au neutre. Ce n'est pas toujours le cas car les dentures des palonniers sont parfois décalées.
Donc, pour éviter cela, je positionne déjà le servo au neutre, calé à 1500 µS.
Si le palonnier est à 90°, je laisse comme cela.
S'il est décalé, je corrige le neutre PPM pour mettre le palonnier à 90°.
Quand c'est OK, je fais mes réglages mécaniques.
Si un servo grogne, c'est qu'il manque de précision ou que la tringlerie présente des points durs. Un servo ne doit pas grogner à vide.
Pascal25-
Si c'est des servos numériques, il n'est pas rare qu'ils grognent au neutre!
mougs25-
Merci pour ta réponse, comment tu vérifie que tes trims sont a zéro sur la radio ??
il y a pas une manipe pour tout mètre a zéro sur un modèle ?
Sur ma X12S, les trims sont à zéro quand je vois deux traits sur l'indicateur de trims.
De plus, j'ai le message "Trims centrés" quand je quitte le zéro et reviens dessus.
Je ne sais s'il est possible de mettre les trims à zéro par une commande.
Par défaut, lors de la création d'un modèle, les trims sont à zéro.
Pascal25-
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» Servo course par mm
» PWM et course servo.
» servo 180°
» x9e et inv servo
» servo 180°
» x9e et inv servo
