Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Fonction "Trim" sur slider (tx16s)
+4
Jo le Papy
Hubert
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Empty Re: Fonction "Trim" sur slider (tx16s)
Message par LapinFou Mar 9 Fév 2021 - 23:45
Hubert a écrit:C'est bon !!! en réglant la sortie à -85% la voie gaz, je retrouve mes -64% slider et manche en bas !!!
Plus qu'a transférer ça à la radio et tester en réel car je vais devoir certainement augmenter ou diminuer la course de 0 à 20% du slider et c'est la que ça va se compliquer Twisted Evil
Enorme merci à toi LapinFou  c'est très fort !! je n'ai pas vraiment tout compris mais peut être que les réglages finaux m'aideront un peu dans la logique ... Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 3357007632 Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 1527026664 Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2180167462
Le calcul de la VOIE17 fonctionne comme cela: tu appliques un trim donnée par la position de ton slider RS. La valeur maximale du trim dépend de VG1.
Puis, plus tu mets du gaz, plus cette VOIE17 tend vers 0%.
Regarde la figure intitulée "Trim ralenti uniquement" à la page 9 de cette doc :Hélico avec barres de Bell (OTX 2.1 ou supérieur)
La VOIE17, c'est la ligne verte sur le graphique.
La valeur du trim de gaz (en rouge sur le graphique) est donné par la position du slider RS et VG1.
Dans ton cas, si j'ai bien compris, il suffit d'avoir une VG1 différente pour chacune de tes phases de vol.
Si tu veux, tu peux poste ta prog. Je peux vérifier ce que tu as fait. 😋
Et merci pour les compliments. Cela fait toujours très plaisir ! 👍
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Hubert Mer 10 Fév 2021 - 18:08
Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Phase10
Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Mix10
Hubert
Hubert
Masculin Messages : 18
Message par LapinFou Mer 10 Fév 2021 - 18:59
La dernière ligne sur le VOIE17 est fausse.
Il faut mettre MAX Ratio +50%
Le mieux serait que tu postes ton fichier OTX. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Message par Hubert Jeu 11 Fév 2021 - 0:13
Ah, dommage ! en jouant sur cette valeur je modifiais la courbe du slider...
Fichiers joints
Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Attachment
save2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
Hubert
Hubert
Message par LapinFou Jeu 11 Fév 2021 - 11:30
Bon, beaucoup de souci dans ta prog:
1- C'est bien 50% MAX.
2- Il ne faut surtout pas activer le mode "Trim ralenti uniquement" dans l'onglet configuration puisque l'on fait la même chose sur la VOIE17. Cela te créait un méga décalage de 25% sur le VOIE3. C'est VG1 qui te donne la valeur max de ton trim ralenti.
3- Je t'ai créé 2 phases de vol (pour l'exemple) actionnées avec l'inter SA. En mode PV0:EN VOL tu as 10% de trim moteur (contrôlé par LS) et 15% en mode PV1:ATTERO
4- Tu fais une mauvaise utilisation des entrées, j'ai corrigé. Je t'invite à revisionner mes vidéos sur les bases si tu ne pige pas.
5- J'ai transféré ce que je pense être une commande pour les volets dans l'entrée E6 que j'ai modifiée.
6- J'ai nommé tes sorties pour s'y retrouver.
7- J'ai inversé le ratio sur l'aileron Gauche dans les mixages (pour mémoire dans les mixage les ailerons doivent fonctionner en opposition).
Je pense que c'est mieux. Very Happy
Tu peux lire des explications que j'ai récemment données ici: #127194
Fichiers joints
save2.zip Modifié par LapinFouVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 2 fois
Message par Hubert Jeu 11 Fév 2021 - 20:20
Badidon !! Very Happy Ok, j'ai compris pour les entrées, j'avoue que c'était confus pour moi... Merci beaucoup pour les modifs effectivement c'est plus propre ! Le coup de l'inter et 2 phases de vol c'est pas mal aussi, bien que j'aurais une préférence pour que tout se fasse sur le slider en utilisant la position milieu... à voir à l'utilisation. Merci beaucoup pour ce gros coup de main, tu gères !!! Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 3357007632
Hubert
Hubert
Message par LapinFou Ven 12 Fév 2021 - 9:29
Merci pour les compliments. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Pour le déclenchement des phase de vol, explique moi ce que tu veux et je te dirais comment faire.
Jusqu'à maintenant, aucune programmation n'a été impossible sous OpenTX. Wink
Message par LapinFou Mar 9 Nov 2021 - 18:59
10 mois plus tard, j'ai enfin pendu pondu l'article sur le site. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
C'est ici que cela se passe → Utiliser un slider comme Trim de ralenti
Tous les commentaires sont les bienvenu.
Message par Dehas Mar 9 Nov 2021 - 19:36
10 mois plus tard, j'ai enfin pendu l'article sur le site.
Et il a eu mal ??
Merci pour le travail.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par LapinFou Mar 9 Nov 2021 - 20:20
Dehas a écrit:Et il a eu mal ??
lol! lol! lol!
J'ai corrigé. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Message par Ceeb182 Mar 9 Nov 2021 - 20:22
Waouh ! Quel superbe article ! Bravo ! Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 818067345 Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 3357007632 Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 3357007632 Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 3357007632
Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 F2o3 & Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par jlm17 Mar 9 Nov 2021 - 20:34
Merci pour cet excellent et utile article.
jlm17
Masculin Messages : 30
Message par LapinFou Mar 9 Nov 2021 - 20:40
Embarassed Embarassed
Je vous remercie.
PS @Ceeb182: Si tu as envi/le temps, tu peux faire de plus jolis diagrammes pour l'explication trim classique VS. ralenti. Wink
Message par Mipel Mar 9 Nov 2021 - 21:12
Bravo pour ce bel article qui met une fois de plus en avant les possibilités d'OpenTX et la faculté d'analyse de notre cher (mais pourtant bénévole) Lapin.
Ceci dit, je ne suis pas certain qu'un slider soit totalement adapté au réglage d'un ralenti de moteur thermique.
La précision est de rigueur dans ce cas car certains moteurs (le mien par exemple !) sont un peu "chatouilleux" à ce niveau :
si le ralenti est trop bas c'est le calage assuré dans certaines figures et s'il est trop haut il y a de l'ambiance à l'attéro Very Happy
Perso, je préfère activer un bon vieux trim classique, les sliders étant à mon goût trop faciles à bouger accidentellement.
Par contre, on peut envisager l'utilisation d'une courbe de ralenti haut pour le vol en lui même et une avec un ralenti un peu plus bas pour l'atterrissage.
Mais comme dit Coyotte, tout ceci n'est que l'avis d'un Mipel !
Masculin Messages : 3354
Message par LapinFou Mer 10 Nov 2021 - 9:23
N'ayant aucun modèle thermique, je ne saurais te dire la pertinence d'utiliser un slider en place d'un trim.
Maintenant, je me fais quand même 2 réflexions:
1- Le slider te permet de régler le ralenti plus rapidement qu'un trim (pour éviter que le moteur cale).
D'un autre côté, le manche de gaz est également là dans ce genre de situation...
2- Concernant la précision, il y a quand même une sacré démultiplication. Un mouvement total du slider = 1/4 du régime moteur (on peut même augmenter cette démultiplication en réduisant la valeur de VG1).
Il faudrait pouvoir faire un test "en vrai" afin de mieux juger.
Ceci dit, n'ayant aucune expérience en thermique, tu as très certainement raison. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Disons, que j'ai juste répondu à une demande et que la programmation était suffisamment intéressante pour être partagé. Very Happy
Message par Mipel Mer 10 Nov 2021 - 12:17
Pas de soucis Lapin, il fallait effectivement creuser cette possibilité avec un slider.
1- le régime de ralenti n'a pas besoin d'être réglé rapidement mais surtout précisément et on pourrait dire "une fois pour toute". Comme disent la plupart des "connaisseurs" sur le réglage d'un moteur : moins on y touche mieux c'est !
Ce n'est pas vrai au final car beaucoup de paramètres peuvent modifier le comportement d'un moteur comme la température extérieure par exemple et il est très important, comme indiqué dans mon post précédent, de disposer d'un ralenti fiable dans toutes les circonstances.
Un moteur calé en vol (j'ai testé mais pas toujours approuvé) peut avoir de fâcheuses conséquences surtout sur des modèles qui ne planent pas très bien... pas besoin de dessin hein ! Shocked
2- la précision peut effectivement se corriger mais je reste peu convaincu par cet usage...
Cela n'enlève rien à ton travail sur le sujet bien sur et c'est une solution de plus à une demande tout à fait justifiée.
Message par LapinFou Mer 10 Nov 2021 - 13:08
Je suis d'accord avec toi. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Perso, j’apprécie de relever ce genre de mini-défi.
Peut-être que cela peut servir à autre chose, voir de donner des idées sur "comment implémenter de simple fonction mathématique" dans OpenTX. Wink
Message par Mipel Mer 10 Nov 2021 - 13:32
Hors sujet mais tant pis et puisque tu m'as l'air en forme (et j'en suis bien content), un peu de lecture pour ton esprit scientifique :
http://rcaerolab.eklablog.com/marge-statique-corrigee-p2963912
un article écrit par le secrétaire de mon club.
Message par LapinFou Mer 10 Nov 2021 - 15:16
Effectivement, c'est un peu plus "vélu". Mais cela reste compréhensible car c'est des maths simples.
C'est intéressant, mais il faudrait que je lise cela à tête reposée. Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 2258904616
Message par ProfBen Ven 12 Nov 2021 - 15:31
Discussion à placer dans les annales (ET en tuto sur OPENTX-DOC)!
Que notre Lapin (inter)National soit capable de pondre ça durant sa pause café !  Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 1f62e
Faut-il s'inquiéter pour lui (le FOU aurait-il pris le dessus)?  Fonction "Trim" sur slider (tx16s) - Page 2 1f605
OU simplement lui être (éternellement) reconnaissant de nous délivrer sa grande compétence avec autant de générosité et de disponibilité !!
(solution de l'énigme dans ma signature !)
Encore merci (autant pour la question que la réponse !)
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Masculin Messages : 234
Message par LapinFou Ven 12 Nov 2021 - 20:46
Merci Mr LeProf !
