débattement avec un S6R / S8R
Voila le petit problème .. qui manque certainement dans les explications de lapinfou.
En paramétrant le S6R sur un acrostar de multiplex avec des grands débattements, je vérifie les débattements fournis dans la notice en mode 3 D tout va bien, le récepteur étant réglé en modeS6R "désactivé" . et les réglages de base du modèle sont confirmés.
Par contre dès que je passe le récepteur en mode S6R "activité", je perds sur tout les axes environ 40 % de débattement .. directement au niveau du récepteur .. celui ci doit garder une réserve de débattement pour le mode gyro .. mais 40% c'est important , d'autant que du coup la course du manche ne sert plus notamment la fin de course car le servo arrive rapidement à la limite de 60% de débattement autorisé par le récepteur en mode gyro ..
Du coup
- Je comprends mieux la préconisation de lapin fou de commencer à régler le modèle en désactivant le mode S6R du récepteur
- Je pense qu'il serait bien d'expliquer pourquoi (en tout cas si mon analyse est bonne , car j'ai cherché un bon bout de temps (au moins une bière ) avant de trouver la raison de la perte de débattement ..
Et puis la question , y a t'il un moyen d'atténuer cette perte de débattement .. car dans l'état si je veux utiliser le gyro je perds 40% et du coup le mode 3D de l'avion ..
Merci pour votre aide ..
cochman
Du coup
cochman
cochman- Messages : 64
Re: débattement avec un S6R / S8R
Je l'explique dans ma série de vidéo !!
Pour avoir les bons débattements après réactivation de la stab, il faut faire l'apprentissage des courses max sans oublier de se mettre en grands débattements.
C'est très certainement ton problème.
Super merci, je viens de tester ca marche bien .. j'ai du me planter dans mes manips précédentes ..
ca vient du fait que j'ai changé le récepteur d'avion .. et mal reconfiguré le récepteur ..
Merci encore
Coch
Merci encore
Coch
» correspondance débattement servo avec GRAUPNER
» Débattement
» débattement trim
» sensibilité et débattement
» Débattement volets
» Débattement
» débattement trim
