Hélico E- CCPM sur Opentx Mini Titan E325
Re: Hélico E- CCPM sur Opentx Mini Titan E325
Je ne comprend pas bien ce que tu cherches!
Si je comprends bien, tu veux te passer de ce que tu appels un "module électronique supplémentaire". De quoi parles-tu?
S'il s'agit d'un module flybarless, oui, tu peux t'en passer, même si ta tête de rotor est flybarless. Par contre ça risque d'être TRES soprt, surtout sur un hélico de cette taille.
Par contre, si tu veux te passer de gyro corrigeant le couple du rotor principal en agissant sur l'anticouple, c'est possible aussi, mais ça va être ENCORE PLUS sport. Il faudra que tu crés un mixage pas->aniticouple. Avant les gyro moderne, ce mixage était indispensable!
J'ai suivi le tuto de LapinFou pour programmer mon Trex500 sur lequel j'utilise un 3GX, qui, contrairement aux BeastX, Vbar,... etc, ne traite que la stabilisation sans traiter le mixage des servos liés à la tête. Ce qui est écrit dans ce tuto marche trés bien, car la mixage est identique entre une tête flybar et une tête flybarless. La radio et OpenTX font trés bien le travail.
NOTA : j'avais une Futaba il y a quelques années qui prenait déjà en charge les mixage CCPM, bien avant que les modules FBL n'arrivent !
mougs25- Messages : 131
Le PDF que tu mets n'apporte pas grand chose! Grade le pour caler un meuble, il t'induit en erreur...
Si je me souviens bien, c'était une tête H3 classique, donc la programmation que donne LapinFou dans son tuto est utilisable sans problème.
Tu as trois servos placés à 120°, en général celui qui ce trouve derrière est attribué au "pitch (pas)" les deux de devant seront ceux seront pour aileron et profondeur. La seul difficulté que tu peux avoir est de touver le bon mix au niveau des voies et des inversions de sens pour avoir des commandes cohérentes.
Suis à la lettre le tuto, et n'oublie pas de décocher l'option NoHéli !
Bonsoir, J'aurais préféré une vue de dessus de l'implantation des servos!
Laisse tomber tes docs d'origine qui n'ont plus grand interet! Les affectations de voies sur le récepteur Graupner sont différentes de ce que tu aurais si tu avis du Futaba. Il n'y a pas d'habitude, ça dépend du matériel que tu possèdes.
Tu as une RadioMaster, et je suppose que tu veux l'utiliser. Donc tu prends le tuto à la lettre. Ta tête de rotor est une HR3 (CCPM 120°). Tu branches les servos sur le récepteur tel qu'indiquer (j'ai dit une erreur un peu plus haut, le pitch n'est pas à l'arrière mais à gauche) : voie 1 =Cyc2=servo AVD , Voie 2 = Cyc1 = servo AR , Voie 3 = variateur, Voie 4 = anticouple, Voie 5 = gain du gyro (facultatif si tu veux juste valider que ça marche) et voie 6 = Cyc3 = servo AVG
Et tu fais ta programmation point par point tel qu'indiqué.
Le "No Héli" est expliqué en 2°/ du tuto
Content que tu aies pu faire voler ton hélico.
Pour les pièces, le plastique c'est pas mal aussi. Cela fait fusible.
En cas de choc, cela fait moins de dégâts que pleins de pièces Alu non cassés mais tordues...
Pour les pièces détachées, il y en a ici: https://www.patrickmodelisme.com/helicos/pieces-detachees-helicopteres-pas-collectifs/thunder-tiger/mini-titan.html
Dehas- Messages : 1046
» helico opentx
» Réglage de tension mini de mon RX alimenté par une lipo 2S et LVBS-01 opentx V2.1..
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
» Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
» PWM, CPPM, CCPM, PPM, S.Bus, S.Port.... Késako ??
