Comment joindre un fichier a mon message?
Bonjour à tous
Je progresse dans mes mises à jour mais j ai encore quelques problèmes. Mon souci pour l instant est de pouvoir joindre un ficher à mes messages! qui
me permettrait d y mettre des copies d'écran, c'est mieux qu'un long discours. Si quelqu'un peut m'aider? Merci A+
Jacques14-
Re: Comment joindre un fichier a mon message?
Quand tu réponds, tu as une barre avec une série d'icones
Insérer une image... Mais il faut qu'elle soit publiée sur un site WEB
Tu as donc :
Héberger une image qui permet de la publier et de l'insérer dans ton texte à partir de son adresse.
Tu as aussi sous les boutons prévisualiser et Envoyer :
Joindre un fichier : à partir de ton disque dur mais respecter les tailles maxi. Pour les images sur le forum éviter les grands formats 800x600 voire moins est largement suffisant.
Tu as donc :
gravel-
Changer le titre en « Comment joindre un ficher à mes messages » cela aiderait les recherches.
Merci pour le tuyau!
Donc lorsque je suis sur la fenêtre Poster un nouveau sujet
En bas j ai: Joindre un fichier, là je vais dans choisir un fichier (sur mon PC) puis Envoyer
c' est tout ce que j'ai!
Jacques14-
Tout est là : https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
Utilisation du forum
Essai avec un .zip
Il faut juste ajouter un commentaire pour que cela fonctionne!!!
Jacques14-
Ben voila !
et maintenant tu vas pouvoir expliquer ton problème en joignant des images.
» Pour créer des annonces, Balabolka
» Au flashage des RX : message 'erreur d'ouverture de fichier' et plus rien...
» Comment citer une partie d'un message
» Comment poster un fichier sur le forum
» Comment savoir si un fichier .eepe est compatible?
